我们最近发布了新的PCI Express CrossSync PHY 产品,结合示波器和协议分析器功能,可以调试PCI动态链接行为和电源管理转换等,将示波器与协议分析仪链接成一个系统,大大提高了测试的可靠性和准确性。有些功能和力科示波器上原有的PCIE ProtoSync有些相似,两者到底有什么差别呢?在这里我们做一个说明澄清。
ProtoSync 是力科支持高速串行数据分析的示波器上的一个选项,目前已经发布了支持PCIe、SAS/SATA和Fibre Channel的ProtoSync 选项。ProtoSync 将与力科协议分析仪配套使用的协议分析软件链接到示波器软件,以便可以在熟悉的PETracer 和BITracer 视图中查看模拟波形旁边的物理层解码。
CrossSync PHY 在三个重要方面与ProtoSync 不同:
触发
ProtoSync 不提供任何触发,我们所看到的是以传统方式从示波器触发的示波器采集。
CrossSync PHY 可同时触发示波器和协议分析仪。事实上,启动触发的是协议分析仪,就像我们设计用于交叉触发不同协议分析仪的其他CrossSync 产品一样。这意味着触发条件可以是更高级别的协议事件,而不是较低级别的物理层或链路层事件,示波器串行触发通常是较低级别的物理层或链路层事件。
采集
ProtoSync 只是提供了另一种查看示波器采集的方式,必须使用协议分析仪进行单独的采集,才可以查看协议层发生的事件。通过使用信号采集卡,CrossSync PHY 一次触发两台仪器,并进行两次完整采集。信号采集卡可以在不干扰链路的情况下观察电气和协议行为,示波器探头可以轻松探测边带信号、参考时钟和电源轨。因为它们是一起触发的,所以采集是完全同步的——提供从电气到协议层发生的所有事件的时间相关视角,可以轻松测量协议和电气域之间的时序关系,观察协议级命令的电气结果,并跨层洞察链路训练行为,这是任何其他方式都无法做到的。
数据分析
CrossSync PHY 控制面板实际上将两个应用程序集成为一个应用程序,您可以使用新的导航栏或数据包缩放功能同步浏览两个采集。因此,永远不会丢失物理层和协议层数据之间的时间相关性。虽然ProtoSy可以显示物理层解码的协议分析仪视图,但两个窗口之间的协调配合较少。
所有WaveMaster、LabMaster和Summit T54 协议分析仪都支持CrossSync PHY,此外还增加了PCI Express 4.0 x4 M.2 M-Key 信号采集卡和DH 系列高带宽差分探头(如果希望采集高速数据链路)。
