静电放电发生器的校准方法
静电放电抗干扰试验(Electrostatic DischargeImmunity Test)标准讨论当电力和电子设备遭受直接来自操作者和邻近物体的静电放电时的抗干扰要求和试验方法。
发生器静电放电发生器是试验设备中最主要的部分,主要校准的参数是静电放电电流波形和静电开路电压。
发生器
静电放电发生器的输出电压的指示值是静电放电发生器储能电容两端的充电电压,但并不是所有的静电放电发生器都能够很容易地从储能电容两端接线。
发生器
在不方便接线时可以从静电放电发生器的输出端放电电阻处测量,由于放电电阻的阻值为(50~100)MΩ,因此要求高压测量线路的输入阻抗足够高,一般为10GΩ,否则必须修正测量结果。
发生器
校准静电放电发生器的电压时,让静电放电发生器工作在接触放电模式或空气放电模式,将静电放电发生器的放电电极与高压表的输入端相连接,分别测量不同设定电压下的开路输出电压。
发生器
在IEC 61000-4-2中,推荐使用了法拉第笼和标准2Ω靶来校准静电放电发生器的放电电流波形。
发生器
特制的铜靶面2Ω电阻应有1GHz的带宽,安装在法拉第笼侧面的钢板上,放电电极的尖端应与电流传感器直接且充分的接触,同时静电放电发生器应以接触放电的方式工作,从静电放电校准标靶上取得的电压信号送入至少1GHz带宽的示波器上进行测量。
发生器
用于安装静电放电靶的前面板尺寸至少为1. 2 mX 1.2 m ,从靶中心到前面板平面的边沿至少 0.6 m。示波器放置在前面板后,应确保校准系统具有良好的接地和足够的抗干扰性。
发生器
在校准过程中应注意,静电放电发生器安装应在三脚架或者等效的非金属的低损耗支持物上,静电放电校准标靶的输出端在连接衰减器和电缆后连接到示波器的输人端。
发生器
深圳市华瑞高电子技术有限公司,是一家专业致力于为客户提供优质且性价比高的电磁兼容抗扰度校准装置,屏蔽效能测试系统和谐波闪烁分析测试系统的研发生产性企业。
