近一段时间,因疫情原因红外热像仪产品需求较大又因为红外热像仪产品的特殊性,产品价格也略高,很多无良公司开始推出超低价格的红外热像仪软件和产品;
在产品外形和红外热像仪软件的界面上来看并为有太多差异
也有人脸检测功能,会提醒戴口罩
温度标也会跟着被测人员移动
看是就是一个很正常的红外热像仪软件和硬件
但是经过我们的实测,此类价格超低的红外热像仪都有一个特性
就是红外热像仪软件作假,经过我们的测量
除非将人体体外温度上升到39°左右,此类产品才会发生报警现象
在39°一下都是会随机生成一个数字的温度
正常的红外热像仪检测人体体表温度正常人常规的体表温度通常在30°左右,又因为室外室内温度的差异、季节差异、南北方地域冬季的温度差异,每个人的体表温度都是不同的,红外热像仪软件会根据当场的环境不同和测量位置的差异将温度收录,然后经过红外热像仪软件的算法,得出一个结果并显示,也就是说检测到人体后,温度会随着被测人员的变化而变化,因此正常的红外热像仪软件对测试环境的要求也非常高,建议大家在购买红外热像仪软件和硬件的时候小心谨慎,在购买前一定要对购买的红外热像仪进行测试,测试结果在±0.3°为正常。
