中国电磁兼容EMC标准清单二
基础标准材料术语和实验室
GBT 5465.2-2008  电气设备用图形符号 第2部分:图形符号
GBT 12190-2021 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法
GBT 17624.1-1998 电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释
GBT 26667-2021 电磁屏蔽材料术语
GBT 30142-2013 平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法
GBZ 17624.2-2013 电磁兼容 综述 与电磁现象相关设备的电气和电子系统实现功能安全的方法
GBZ 17624.3-2021 电磁兼容 综述 第3部分:高空电磁脉冲(HEMP)对民用设备和系统的效应
GBZ 17624.4-2019 电磁兼容 综述 2kHz内限制设备工频谐波电流传导发射的历史依据
GBZ 18509-2016 电磁兼容 电磁兼容标准起草导则
GBT 4365-2003 电工术语 电磁兼容
e
基础试验标准-6113
GBT 6113.101-2016 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备
GBT 6113.102-2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 传导骚扰测量的耦合装置
GBT 6113.103-2021 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 骚扰功率
GBT 6113.104-2021 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地
GBT 6113.105-2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-5部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 5MHz~18GHz天线校准场地和参考试验场地
GBT 6113.106-2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-6部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 EMC天线校准
GBT 6113.201-2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量
GBT 6113.202-2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 骚扰功率测量
GBT 6113.203-2020 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量
GBT 6113.204-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-4部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 抗扰度测量
GBT 6113.402-2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-2部分:不确定度、统计学和限值建模测量设备和设施的不确定度
GBZ 6113.3-2019 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第3部分:无线电骚扰和抗扰度测量技术报告
GBZ 6113.205-2013 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-5部分:大型设备骚扰发射现场测量
GBZ 6113.401-2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-1部分:不确定度、统计学和限值建模 标准化的EMC试验不确定度
GBZ 6113.403-2020 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-3部分:不确定度、统计学和限值建模 批量产品的EMC符合性确定的统计考虑
GBZ 6113.404-2007 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-4部分:不确定度、统计学和限值建模 抱怨的统计和限值的计算模型
GBZ 6113.405-2010 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-5部分:不确定度、统计学和限值建模替换试验方法的使用条件
e
基础试验标准-干扰EMI-17625
GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
GB 17625.2-2007 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
GBT 17625.7-2013 电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电
GBT 17625.8-2015 电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值
GBT 17625.9-2016 电磁兼容 限值 低压电气设施上的信号传输 发射电平、频段和电磁骚扰电平
GBZ 17625.3-2000 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
GBZ 17625.6-2003 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制
GBZ 17625.13-2020 电磁兼容 限值 接入中压、高压、超高压电力系统的不平衡设施发射限值的评估
GBZ 17625.14-2017 电磁兼容 限值 骚扰装置接入低压电力系统的谐波、间谐波、电压波动和不平衡的发射限值评估
GBZ 17625.15-2017 电磁兼容 限值 低压电网中分布式发电系统低频电磁抗扰度和发射要求的评估
e
基础试验标准-抗干扰EMS-17626
GBT 17626.1-2006 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论
GBT 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GBT 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GBT 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GBT 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GBT 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GBT 17626.7-2017 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则
GBT 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GBT 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GBT 17626.10-2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GBT 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GBT 17626.12-2013 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验
GBT 17626.13-2006 电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验
GBT 17626.14-2005 电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验
GBT 17626.15-2011 电磁兼容 试验和测量技术 闪烁仪功能和设计规范
GBT 17626.16-2007 电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验
GBT 17626.17-2005 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验
GBT 17626.18-2016 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验
GBT 17626.20-2014 电磁兼容试验和测量技术横电磁波(TEM)波导中的发射和抗扰度试验
GBT 17626.21-2014 电磁兼容 试验和测量技术 混波室试验方法
GBT 17626.22-2017 电磁兼容 试验和测量技术 全电波暗室中的辐射发射和抗扰度测量
GBT 17626.24-2012 电磁兼容 试验和测量技术 HEMP传导骚扰保护装置的试验方法
GBT 17626.27-2006 电磁兼容 试验和测量技术 三相电压不平衡抗扰度试验
GBT 17626.28-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验
GBT 17626.29-2006 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GBT 17626.30-2012 电磁兼容 试验和测量技术 电能质量测量方法
GBT 17626.31-2021 电磁兼容 试验和测量技术 第31部分:交流电源端口宽带传导骚扰抗扰度试验
GBT 17626.34-2012 电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
e
家用和电动工具
GB 4343.1-2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射
GBT 4343.2-2020 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分:抗扰度
e
信息设备
GBT 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分 发射要求
GBT 9254.2-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分:抗扰度要求
e
医疗工业类
GB 4824-2019 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法
GBT 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求
GBT 18268.21-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第21部分:特殊要求 无电磁兼容防护场合用敏感性试验和测量设备的试验配置、工作条件和性能判据
GBT 18268.22-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第22部分:特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和性能判据
GBT 18268.23-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第23部分:特殊要求 带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据
GBT 18268.24-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分:特殊要求 符合IEC 61557-8的绝缘监控装置和符合IEC 61557-9的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据
GBT 18268.25-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第25部分:特殊要求 接口符合IEC 61784-1,CP 3 2的现场装置的试验配置、工作条件和性能判据
GBT 18268.26-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备
GBT 38326-2019 工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验
GBT 38336-2019 工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值
YY 9706.102-2021 医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准电磁兼容 要求和试验
e
风险评估
GBZ 37150-2018 电磁兼容可靠性风险评估导则
GBT 38659.1-2020 电磁兼容 风险评估 第1部分:电子电气设备
GBT 38659.2-2021 电磁兼容 风险评估 第2部分:电子电气系统
e
轨道交通
GBT 24338.1-2018 轨道交通 电磁兼容 第1部分:总则
GBT 24338.2-2018 轨道交通电磁兼容 第2部分:整个轨道系统对外界的发射
GBT 24338.3-2018 轨道交通 电磁兼容 第3-1部分:机车车辆 列车和整车
GBT 24338.4-2018 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备
GBT 24338.5-2018 轨道交通电磁兼容 第4部分:信号和通信设备的发射与抗扰度
GBT 24338.6-2018 轨道交通 电磁兼容 第5部分:地面供电设备和系统的发射与抗扰度
e
安装与减缓导则
GBZ 30556.1-2017 电磁兼容 安装和减缓导则 一般要求
GBZ 30556.2-2017 电磁兼容 安装和减缓导则 接地和布线
GBZ 30556.3-2017 电磁兼容 安装和减缓导则 高空核电磁脉冲(HEMP)的防护概念
GBT 30556.7-2014 电磁兼容 安装和减缓导则 外壳的电磁骚扰防护等级(EM编码)
e
车辆
GB 14023-2011 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法
GB 34660-2017 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法
GBT 17619-1998机动车电子电器组件的电磁辐射
GBT 18387-2017 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法
GBT 18487.2-2017 电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求
GBT 18488.1-2015 电动汽车用驱动电机系统 第1部分:技术条件
GBT 18488.2-2015 电动汽车用驱动电机系统 第2部分:试验方法
GBT 18655-2018 车辆、船和内燃机无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法
GBT 19836-2019 电动汽车仪表
GBT 19951-2019 道路车辆 电气∕电子部件对静电放电抗扰性的试验方法
GBT 24347-2021 电动汽车DC_DC变换器
GBT 29259-2012 道路车辆 电磁兼容术语
GBT 30031-2021工业车辆 电磁兼容性
GBT 33012.1-2016 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分:一般规定
GBT 33012.2-2016 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分:车外辐射源法
GBT 33012.3-2016 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分:车载发射机模拟法
GBT 33012.4-2016 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:大电流注入法
GBT 37130-2018车辆电磁场相对于人体曝露的测量方法
GBT 38775.1-2020 电动汽车无线充电系统 第1部分:通用要求
GBT 38775.2-2020 电动汽车无线充电系统 第2部分:车载充电机和无线充电设备之间的通信协议
GBT 38775.3-2020 电动汽车无线充电系统 第3部分:特殊要求
GBT 38775.4-2020 电动汽车无线充电系统 第4部分:电磁环境限值与测试方法
GBT 38775.5-2021 电动汽车无线充电系统 第5部分:电磁兼容性要求和试验方法
GBT 38775.6-2021 电动汽车无线充电系统 第6部分:互操作性要求及测试 地面端
GBT 38775.7-2021 电动汽车无线充电系统 第7部分:互操作性要求及测试 车辆端
GBT 40428-2021电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法
e
环境18039
GBT 18039.3-2017 电磁兼容 环境 公用低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平
GBT 18039.4-2017 电磁兼容 环境 工厂低频传导骚扰的兼容水平
GBT 18039.8-2012 电磁兼容 环境 高空核电磁脉冲(HEMP)环境描述 传导骚扰
GBT 18039.9-2013 电磁兼容 环境 公用中压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平
GBT 18039.10-2018 电磁兼容 环境 HEMP环境描述 辐射骚扰
GBZ 18039.1-2019 电磁兼容 环境 电磁环境的描述和分类
GBZ 18039.2-2000 电磁兼容 环境 工业设备电源低频传导骚扰发射水平的评估
GBZ 18039.5-2003 电磁兼容 环境 公用供电系统低频传导骚扰及信号传输的电磁环境
GBZ 18039.6-2005 电磁兼容 环境 各种环境中的低频磁场
GBZ 18039.7-2011 电磁兼容 环境 公用供电系统中的电压暂降、短时中断及其测量统计结果
e
环境17799
GB 17799.3-2012 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射
GB 17799.4-2012 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射
GBT 17799.1-2017 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度
GBT 17799.2-2003 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验
GBT 17799.5-2012 电磁兼容 通用标准 室内设备高空电磁脉冲(HEMP)抗扰度
GBZ 17799.6-2017 电磁兼容 通用标准 发电厂和变电站环境中的抗扰度
e
其他
GBT 40309-2021电动平衡车 电磁兼容 发射和抗扰度要求
GB 7260.2-2009 不间断电源设备(UPS)第2部分:电磁兼容性(EMC)要求
GB 12668.3-2012 调速电气传动系统 第3部分 电磁兼容性要求及其特定的试验方法
GB 23313-2009 工业机械电气设备电磁兼容 发射限值
GB 23712-2009 工业机械电气设备 电磁兼容 机床发射限值
GBT 15540-2006 陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法
GBT 15579.10-2020 弧焊设备 第10部分:电磁兼容性(EMC)要求
GBT 18029.21-2012 轮椅车 第21部分电动轮椅车、电动代步车和电池充电器的电磁兼容性要求和测试方法
GBT 18595-2014 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
GBT 18663.3-2020 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第3部分:机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验
GBT 19484.1-2013 800MHz2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分用户设备及其辅助设备
GBT 20549-2006 移动通信直放机电磁兼容技术指标和测试方法
GBT 21419-2021 变压器、电源装置、电抗器及其类似产品 电磁兼容
GBT 22359-2008 土方机械 电磁兼容性
GBT 22663-2008 工业机械电气设备 电磁兼容 机床抗扰度要求
GBT 24807-2009 电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射
GBT 24808-2009 电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度
GBT 25102.13-2010 电声学 助听器 第13部分:电磁兼容(EMC)
GBT 25633-2010 电火花加工机床 电磁兼容性试验规范
GBT 28554-2012 工业机械电气设备 内带供电单元的建设机械电磁兼容要求
GBT 30116-2013 半导体生产设施电磁兼容性要求
GBT 30148-2013 安全防范报警设备 电磁兼容抗扰度要求和试验方法
GBT 31251.2-2014 电阻焊设备 第2部分:电磁兼容性要求
GBT 34940.2-2017 静态切换系统(STS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求
GBT 36275-2018 专用数字对讲设备电磁兼容限值和测量方法
GBT 37283-2019 服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值
GBT 38909-2020 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法
GBT 39004-2020 工业机器人电磁兼容设计规范
GBT 40134-2021 航天系统电磁兼容性要求
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • e
