三菱FX5U转OPC UA三菱PLC转OPC UA
        上篇文章我们讲了三菱Q06UDEHCPU转MQTT协议,在非标工业自动系统中,往往需要将PLC数据采集到PC端上位软件,MES,SCADA,直接采集PLC需要做大量的软件开发和调试工作量,甚至需要购买软件驱动然后在做开发,如果使用标准OPC UA客户端组建加上OPC UA网关采用OPC UA统一标准将大大降低开发难度和实现效率,深圳市钡铼技术有限公司推出的BL102网关很好的解决了这个问题,今天以三菱FX5U转OPC UA为例进行说明。饶生:13544136030
添加WAN口设备三菱FX5U
经过以上步骤三菱PLC相关数据将被采集上来,然后配置OPC UA参数
以上步骤完成后,网关的OPC UA就可以用了
下面UaExpert查看数据为例
BL102网关是以OPC UA服务器对外提供数据。用UaExpert(OPC UA Client)采集到的数据见下图:UaExpert连接BL102 网关 OPC UA服务器会自动生成数据点,数据点的名字由配置软件上的数据点的变量名称决定。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
