纸浆泵磨损严重,如何解决流体冲刷腐蚀问题?
      纸浆泵常用于造纸企业,主要用于输送浓度在6%以下的纸浆和碱回收工业流程中介质的循环输送、提升和加压。而纸浆泵磨损、腐蚀及冲刷等是该设备常见的故障,那么如何解决这种流体冲刷腐蚀问题呢?
  先来分析下纸浆泵气蚀磨损、腐蚀及冲刷的故障现象:
  气蚀:泵在运转中,气蚀可破坏金属表面的保护膜,使腐蚀速度加快;金属表面在这种冲击力的多次反复作用下,材料发生疲劳脱落,使表面出现小凹坑,进而发展成海绵状,严重时会将壁厚击穿。
  腐蚀:泵运行过程中由于受到是叶轮叶片进口稍后的某处,因为某种原因,抽送液体中将受到较强的腐蚀。同时,钢铁在水中的腐蚀也是一个涉及化学、物理、生物等多种因素的复杂电化学过程,微生物也是影响钢铁腐蚀的重要因素之一。
  冲刷:液体的不断循环,不间断地冲击、冲刷,导致过流部件造成严重磨损,特别是泵体、叶轮、水轮机叶片、转轮等的泥沙磨损问题非常突出。
  某企业的纸浆泵型号:中开双吸调质泵;转速:1450转/分钟;材质:球墨铸铁;介质:纸浆;泵体冲刷严重,局部穿孔,密封环部位磨损20mm。因为泵受工作环境影响,冲刷磨损、气蚀、腐蚀等问题较为突出,对企业的运行成本造成严重影响。
  纸浆泵磨损冲刷腐蚀的解决方法:
  采用索雷碳纳米聚合物材料修复技术是目前较为成熟和性价比较高的一种维修方案。该材料具有耐高温、高耐磨、耐冲刷,以及与金属很好的粘结强度和可塑性。还可以解决恶劣工况条件下的冲涮、磨损、腐蚀等问题修复效果,泵体使用寿命超过新部件使用寿命,同时此修复技术对金属材质无影响,满足多次使用要求。
   现场解决纸浆泵磨损冲刷的案例图片:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
