扬尘监测设备有哪些?
扬尘监测设备主要由4大工作单元组成,即颗粒物监测单元、噪声监测单元、视频监控单元、气象监测单元来共同合作来获得各项检测数据。
  1、颗粒物监测单元
  巧妙设计光敏感区作为粒子散射发生的场所,当粒子经过聚焦激光所形成的光敏感区后,粒子散射的光被探测窗口上的微光电探测器收集,微光电探测器把接收的光强度信号快速、准确的转化为等量电压信号,信号的密集度对应于粒子的单位浓度值,扬尘浓度值进行系数转换后通过数据接口实时输出。
  2、噪声监测单元
  噪声监测仪是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等,按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器。噪声级是指用声级计测得的并经过听感修正的声压级(dB)或响度级(phon)。根据噪声监测仪在标准条件下测量1000Hz纯音所表现的精度。本噪声监测仪由传声器、放大器、衰减器、计权网络、AD采集、变送输出、报警控制电路和电源等组成
  3、视频监控单元
  扬尘监测设备在国内采用平台式管理方式为核心的视频监控系统,采用 视频压缩芯片,图像清晰,图像采用自主优化的H.264图像压缩方式,视频压缩效率高。标准分辨率1280×720像素,zui高达1920×1080像素,并可自定义。带有音频接口,支持音视频同时传输监控。
  可将噪声、扬尘、PM10、PM2.5数据叠加至视频画面,使中心的监控系统能够实时监控图像信息与噪声、扬尘、PM10和PM2.5数据,可实现定时图片和超标图片抓拍功能。
  通过选中设备查看与其对应的摄像头视频图像,带云台的设备可以控制摄像机对云台进行查看位置自由调整。
  4、气象监测单元
  扬尘监测设备气象监测单元具备风速、风向、温度、湿度、大气压等环境参数的监测,为扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障;特别是通过风向对扬尘的运动趋势做科学预测和报警;在不同的气象条件下,对扬尘、噪声监测数据做科学的修正。
  报警处置:夏季天气炎热,若空气中湿度小于下限阀值则自动开启喷淋系统增加空气湿度,防止扬尘产生。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
