功率放大器在椭圆超声辅助机械抛光中的应用
实验名称:
       功率放大器在椭圆超声辅助机械抛光研究中的应用
测试设备:
       压电陶瓷、电极材料Ag、功率放大器、频率特性分析仪等。
实验内容:
      通过在一大块压电陶瓷上分割电极,实际上起到四片压电陶瓷并列排放的效果,电极的材料为Ag,功率放大器驱动压电陶瓷通过镀膜的方法镀在压电陶瓷表面,压电陶瓷和304不锈钢基体通过环氧树脂胶粘接,实现振动的传递。
实验过程:
     谐振特性分析所用的电路图如图所示,频率特性分析仪提供扫频的输出信号,并可以测量压电陶瓷振子两端的电压和通过压电陶瓷振子的电流,功率放大器(ATA-4052)将输入信号放大后加到振子电路中,压电陶瓷振子串联一欧姆标准电阻。扫频范围为20k—30kHz。其中当只有间隔的两个电极通电时,振子的B4模态被激励,当四个电极同时通电时,振子的L1模态被激励。
实验结果:
01
    从图中可以看出,振子B4模态的谐振频率为24.10kHz,反谐振频率为24.22kHz,L1模态的谐振频率为24.01kHz,反谐振频率为24.24kHz。两种振动模式的谐振频率之间的差异约为0.09kHz,在使用该超声振子时这种程度的误差在允许范围内。此外,由于两个振荡模式之间的共振频率差较小,因此对于纵向和弯曲振动都可以在同一频率下获得最大振幅,此时合成的椭圆振动的振幅将是最大的。
L1模态的阻抗特性曲线
B4模态的阻抗特性曲线
02
      振子在24.22kHz的频率下激励时会产最优的超声椭圆轨迹。
L1模态和B4模态的阻抗特性对比
实验中使用到的ATA-4052 功率放大器指标参数:
1
  关于安泰电子
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研发和生产。提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
原文标题:功率放大器在椭圆超声辅助机械抛光中的应用
文章出处:【微信公众号:Aigtek安泰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
