虹科HK-TT7000射频功率计——一款超紧凑的多功能射频仪器
射频
射频
功率计是测量电功率的仪器,由功率传感器和功率指示器组成,而射频功率计则是针对测量各种较为复杂的波形的高性能便携式超高频功率计,可以有效解决测量复杂波形的频率和幅度的问题,提高了仪器的可靠性,同时价格低廉,可适用于无线通信领域的测量和维护。
产品介绍
    虹科HK-TT7000是一种紧凑型多功能射频仪器,它将微波频率计、功率计、信号发生器、射频分频器和预分频器集于一体,既可以作为一个独立的设备使用,也可以通过USB从PC上操作。
    虹科HK-TT7000的设置和使用非常简单。单机使用只需要一根标准的5V MicroUSB 电缆。可以通过电脑USB端口、USB集线器、墙上的充电适配器或锂离子电池组供电。无需数据连接。一旦给设备供电并按下前部电源按钮,TT7000将启动进入双表模式,并开始显示检测到的射频功率水平和恒定波频率。
 射频
    虹科HK-TT7000可通过USB虚拟COM端口使用SCPI命令进行远程操作。Windows GUI应用提供了功率计和频率计数器模式,另外还有一个GUI应用程序用于控制信号发生器模式。
NEW///
使用模式
    在使用虹科HK-TT7000时,按住MODE按钮半秒,循环到下一个系统模式,包括双表模式、功率表模式、频率计模式、信号发生器模式和射频分频器模式。
 射频
双表模式:显示功率电平和频率计,具有快速刷新率和低平均值;
功率计模式:以更大的可读性和更大的显示尺寸,以更平均的方式显示更精确的功率电平,并具有更高的刷新率(-50至+5 dBm);
频率计模式:显示以MHz为单位的计数的频率输入,门时间更长,大字体显示的精度更高(50-7000MHz);
信号发生器模式:显示在RF SMA端口上的频率输出。上/下步进按钮更改频率(300-4800MHz);
射频分频器模式:显示用户的输入频率与SG SMA输出端口之间的电流分频比。上/下步进按钮更改分频比(2/4/8)。
预分频器模式(可选):显示用户的射频输入与预分频器输出端口上的射频信号之间的分流 (16/32/64/128/256)
NEW///
主要参数
射频
功率计带宽:50-7000MHz
计数器带宽:100-7000MHz
射频功率计精度:±1.0dB(典型值)
射频功率计分辨率:0.01dB
计数器分辨率:1KHz
生成器范围:300MHz-9.6GHz
生成器频率分辨率:10Hz
功率输出水平:-35至>+10dBm
NEW///
射频
往期推荐
产品发布 | HK-SG系列信号发生器发布
2021-06-04
射频
虹科教您 | 实时频谱分析仪中如何选择合适的FFT窗函数
2021-04-30
射频
新品发布 | 6-20GHz手持式频谱分析仪正式发布!
2021-03-12
射频
新品到货!虹科实时频谱分析仪助力5G新方向
2021-03-05
射频
原文标题:虹科HK-TT7000射频功率计——一款超紧凑的多功能射频仪器
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 射频
