ESD选型的几个误区
ESD
ESD选型的几个误区
ESD
1.电容越小越好吗?
适合的才是最好的,每种IC都有通信速率,不要追求最低电容,电容大产品功率难做大,而且成本价格会高很多,批量产品一定根据通信速率选择合适的,雷卯有通信接口推荐ESD表格,可以根据通信协议选择最适合的,保证了性能和成本。
ESD
ESD
2.功率越大越好吗?
普通ESD可以说功率越大越好,但现在回扫ESD批量出货后,可以发现回扫ESD功率都不大,这是因为
ESD
功率W=IPP*VC 我们特意将VC降低,保证IC安全,所以功率降低了,但产品性能和价格却比同样IPP,VC大的产品都高多了。
ESDESD
ESD
3.ESD标示的静电级别,可以保证整机过吗?
ESD器件本身会进行静电放电测试,规格书保证的是自己的静电保护性能,而整机性能不单单取决于ESD器件,还涉及到器件放置位置,pcb布线,后端IC等诸多因素。
ESDESD
雷卯,品牌leiditech,认真钻研防静电ESD,乐于服务每个客户。欢迎咨询!
ESD
电路中VCC,VDD,VEE,VSS有什么区别
PCB多层板 : 磁通对消法有效控制EMC
光耦的参数的理解
原文标题:ESD选型的几个误区
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ESD
