【应用案例】工业树莓派结合USB摄像头实现远程网络监控
IOT IOT
虹科工业树莓派
高性能
多接口
宽温--适应恶劣环境
IOT
一 背景
虹科· IIOT
在一些楼宇、建筑工地、制造生产车间等工业环境中,车辆与人员的流动情况比较复杂。为了保障现场资产安全和生产作业流程的正常运行,通常都需要对进出这些场所的车辆、人员、设备等进行实时监控。
IOTIOT
二  解决方案
虹科· IIOT
虹科工业级树莓派是一款开源、模块化的小型物联网工控机,具备优化且有实时补丁的树莓派Raspbian系统,经过工业级封装和工业标准测试,支持集成到PROFINET, EtherNet/IP,EtherCAT, Modbus TCP、PROFIBUS等多种工业网络中,适用于建筑自动化、智能制造工业等环境中的数据采集和控制。
因此,通过虹科工业树莓派+ 摄像头结合使用,就可以轻松实现远程网络监控的效果。
IOT
以下是虹科团队针对此应用场景给出的一个参考样例。
IOT
三 准备工作
虹科· IIOT
  • 1台虹科工业树莓派
  • 1个USB摄像头
普通摄像头即可,本样例采用的是无需驱动的USB摄像头。
  • 1个远程网络监控工具
本案例中采用的是MJPG-streame。这是一款免费基于IP地址的视频流服务器,其所有工作均由其中的一个输入插件和多个输出插件完成。
原理为:输入插件从摄像头读取视频数据并复制到内存中,再由输出插件将这些视频数据进行处理。其中最重要的输出插件是网站服务器插件,可将视频数据传送到用户浏览器中。
IOT
四 操作步骤
虹科· IIOT
1.检查是否存在USB摄像头设备。
(1)方法一:lsusb
IOT
(2)方法二:ls /dev
可以看到video0就表示有USB摄像头设备在运行。
IOT
2.安装MJPG-Streamer。
依次按照以下命令安装:
(1)sudo apt-get install cmake libjpeg8-dev
IOT
(2)wget https://github.com/Five-great/mjpg-streamer/archive/master.zip
注意:如果无法连接到github,可以用PC端下载压缩包,然后通过FinalShell或者FTP服务器上传到树莓派。
unzip mjpg-streamer-master.zip
IOT
(3)cd mjpg-streamer-master
         cd mjpg-streamer-experimental
IOT
(4)make
IOT
(5)sudo make install
IOT
(6)cd /home
3.启动MJPG-Streamer
/usr/local/bin/mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -n -f 30 -r 1280x720" -o "/usr/local/lib/mjpg-streamer/output_http.so -p 8080 -w /usr/local/share/mjpg-streamer/www"
IOT
4.实时视频接收
用浏览器打开网址:http://<树莓派IP地址>:8080/javascript.html,即可接收到实时视频,如下图所示。
IOTIOT
五 总结
虹科· IIOT
通过以上方法,可由虹科工业树莓派和摄像头实现远程网络监控,也适用于监控由树莓派控制的电机或者传感器等设备的运行状态。
总体来说,此方案可让用户能远程掌握资产的运行状况,确保资产安全,也在一定程度上降低了运营成本。
本样例选用USB摄像头,相较于IP摄像头来说,好处是价格低,技术门槛低,可以快速布置且无需架设专用服务器。而实际生活中,受安装距离限制,大多还是使用IP摄像头。
虹科--工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过3年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、Eurotech、Unitronics、Matrikon、KUNBUS、VDOO、Esper等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算机、IoT开发框架、PLC与HMI一体机、OPC UA、工业级树莓派、VTSCADA、VDOO设备安全分析与防护平台、安卓设备一站式管理平台等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多OEM的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
  往期精彩回顾
IOT
RevPi 应用案例 · 在这里
工业树莓派应用案例1:小型水轮机的振动监测
工业树莓派应用案例2:智能铆接工具
工业树莓派应用案例3:印后设备自动化
工业树莓派应用案例4:CloudRail.Box助力快速实现IIOT
工业树莓派应用案例5:铁路注水系统改造(内附实操教学视频)
工业树莓派应用案例6:零售行业应用
工业树莓派应用案例7:机器数据记录
工业树莓派应用案例8:水处理设备
工业树莓派应用案例9:realKNX语音控制和自动化
IOT
边缘计算 · 知多少
边缘与云计算如何结合以创建工业自动化平台
工业边缘计算技术实用案例分享
边缘计算在工业物联网中的应用
智慧工厂转型——实际案例5则(上篇)
智慧工厂转型——实际案例5则(下篇)
IOT
您想知道的 · OPC UA
OPC UA的进阶——定义数据技术的新平台
OPC UA 十问十答
OPC UA发布订阅的介绍及其对制造商的重要性
原文标题:【应用案例】工业树莓派结合USB摄像头实现远程网络监控
文章出处:【微信公众号:工业物联网技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IOT
