前言:电,是人类不可或缺的能源。电力系统的安全可靠运行关系着我们日常生活的方方面面,其运维过程中的任何故障都可能产生巨大的影响。作为连接主干网和配电网的关键节点,变电站设备巡检工作也变得非常重要。但传统变电站设备巡检主要依靠人工,受环境因素、技术条件、人员因素等的制约,巡检效率和智能化水平低下,往往不能及时反映设备运行状态和发现设备缺陷,是变电站运维丞待解决的问题。
因此,在科技快速发展起来后,一种能满足变电站巡检智能化应用需求的变电站在线智能巡检系统逐渐在多省市深化应用。广州微智达科技总结其功能性应用及技术诉求,主要具有以下几方面内容:
电力监控系统采用分层分布式设计,可分为三层:站控管理层、网络通信层和现场设备层,组网方式可为标准网络结构、光纤星型网络结构、光纤环网网络结构,根据用户用电规模、用电设备分布和占地面积等多方面的信息综合考虑组网方式。
实时监测:能够以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,10kV配电系统中监测的开关量主要有:断路器分、合闸信号,手车工作、试验位置信号,远方/就地切换位置信号、弹簧储能状态信号、接地刀合分信号、变压器超温跳闸信号、高温报警信号,保护跳闸信号和事故预告信号;400V低压进线回路电参量主要有:开关状态、三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;400V低压出线回路主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警、三相(单相)电流、三相功率。
详细电参量查询:在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线。
运行报表:查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
实时告警:具有实时报警功能,能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸等事件发出告警。系统还具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警。
历史事件查询:能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
电能统计报表: 具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
用户权限管理:为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
电能质量监测:可以对整个配电系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。例如配电系统维护人员可以通过谐波分析界面掌握配电系统的谐波含量,及时采取相应的措施提高配电系统的可靠性,减少因谐波造成的供电事故的发生。
遥控管理:可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
通信管理: 可以对整个配电系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。
故障录波:可在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。
事故追忆:可自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时稳态信息,包括开关位置、 保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
Web访问:展示页面显示变电站数量、变压器数量、监测点位数量等概况信息,设备通信状态,用电分析和事件记录。首页显示场站的变压器数量、回路个数、有功功率、无功功率、用电量、事件记录等概况信息,可通过实时监控、变压器、通信、视频切换到需要查看的界面。
微智达工业平板电脑根据以上功能需求,打造了系统完善、专业可靠的电力系统专用嵌入式计算机产品方案,支持变电站监控管理系统、用能监测系统等智能电力运维系统的广泛应用。
WZD-4418X-070CM-S00是微智达基于S5P4418处理器打造的7寸工业平板一体机,支持板载内存,支持eMMC、TF大容量存储;支持高分辨率1024*600;支持千兆以太网/Wifi/蓝牙/3G/4G网络,具有灵活的网络应用环境;提供丰富串口、USB、GPIO、CAN总线、音频、等I/O功能接口,可满足多种外设接入需求,可根据需求选择7寸/7寸无壳模组/10寸/10寸无壳模组/15寸,支持看门狗功能,适配Android,Linux操作系统,具有高稳定性和高扩展性。
WZD-4418LX-070CM-S00目前,广州微智达已拥有X86架构和ARM架构技术成熟的嵌入式计算机产品供应链,可为智慧电网建设可提供全面的嵌入式计算机产品支持!提供专业技术以及配套开发资料,可大大节约用户项目开发时间。
