给大家提几点连接器在产品研发设计上的建议
“给大家提几点连接器在产品研发设计上的建议”由德索连接器为您整理,采购连接器,上德索。
第一、了解清楚产品空间的限制
  因为一些连接器(如:柔性电缆连接器)设计了向前和向后翻转的选项。当进行系统设计时,你就需要考虑这些翻转的方法。比如说向后翻转的连接器如果正背面有另一个组件,那么就可能很不容易访问了。有些产品为了解决潜在的包装上的问题,设计者还需要考虑PCB板上的线路走线、以及连接到连接器上的附加线材。“因为间距变小了,就必须让线材和走线更窄。
连接器
第二、要了解清楚电流负载能力
  因为伴随着连接器的尺寸下降连接器的电流负载能力也随之下降。从常规而言微型的连接器能处理200mA到500mA之间的电流,差不多是更大一点的板对板连接器额定电流的一半。所以为了解决较低的载流能力所带来的问题,设计者就应该需要增加端子的数量。
第三、在研发产品前期就要考虑连接器设计
  大多数工程师前期都会专注于产品的整体系统设计,而把连接器的设计放在后面阶段,因为他们认为连接器阶段是一个很简单的过程,然而他们有的人就被自己的设计卡住了。为了避免这样的问题出现,相关的专家建议在设计早期就应该考虑产品将要使用的连接器,然后为他们预留着设计空间,设计也围绕其展开。
第四、了解连接器的功能要求和易更换性
  如果作为一个供应商,就更需要了解客户对产品的需求,不然有可能会误解客户的需求对后续生产造成不必要的麻烦。这在制造需要自定义的连接器的时候显得很重要了,因为要考虑到产品的零件的易更换性,如果生产的产品的外表是封闭的,那么你就需要设计能从外面更换连接器的,不然你就需要做一些没必要的焊接工作了。
第五、需要考虑微型连接的稳定性
  如果不首先将这个问题放在心上,可能会推高成本。TE Connectivity的Morley这样说过:“我需要建议这一点,不仅是在设计阶段,而且在组装过程中,都要保证他们不受损害。”。因为损坏的连接器需要重新配置、整修和标记,甚至还可能需要更换为昂贵的,现场可换的连接器所取代,而且这样的问题变化可能会让设计时间再延长一到两周。
