很多城市的经济发展越来越快,越来越多的高层建筑拔地而起。在建筑施工过程中,扬尘污染是不可避免的。许多地区现在都被纳入了拆迁和扩建项目。旧房拆除时,由于拆除的
建筑材料没有及时清理,造成扬尘污染。
扬尘主要污染源是一些运输沙子的大货车超标,速度快,导致货车运载的沙子落地,风一吹,造成扬尘污染。一方面是道路清扫程度不够,对环境卫生不够重视,因为街道上的灰尘没有及时清理,这也导致大风时会产生扬尘污染。
虽然扬尘治理问题越来越受到重视,但也要有一系列的治理措施。首先需要建立城市扬尘监控系统。
扬尘在线监测系统应用广泛,可应用于技术先进的城市、数字媒体行业、高速旋转的信息城市、建筑工地、物联网等。该系统主要用于工业园区、建筑工地、城市绿化、生活场所的扬尘监控。
技术参数:
1、 PM 量程:0~1000ug/m3,分辨率:1ug/m3,精度:±10%F·S;
空气温度传感器量程:-40~70℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.2℃;
空气湿度传感器量程:0~100%,分辨率:0.1%,精度:±3%;
风速传感器量程:0~60m/s,分辨率:0.1 m/s 精度:±0.3m/s;
风向传感器量程:8 个方位;
噪声传感器量程:30~130db,分辨率:0.1db 精度:± 0.5%F·S
2、 Pm 测量采用激光散射原理,以风扇作为动力,内置防虫网,不会因为小虫造成数据测量不准确。
3、 该设备具有 1 路百叶盒(温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10、气压)采集、1 路风速采集、1 路风向采集。
4、 支持二次开发,互联网模块,默认 GPRS 上传,可免费对接各地区政府项目平台(可更改 4G 上传方式),默认带 1 路标准 modbus 输出。
5、 默认带一路继电器输出,Pm2.5 超限可自动关联雾炮做现场降尘控制;
6、 LED 屏幕显示标头可随时随地任意更改,标头可通过配置 APP 以及软件端的更改;
7、 LED 大屏尺寸 54cm*102cm,可三行或者 4 行显示可以任意变动;
8、 可选配现场声光报警,及防水箱,避雷针
9、 安装简单方便,傻瓜式安装
