【深圳建圳达电缆】单芯线和多芯线的区别
       水电工程是家装中非常重要的一个环节,而电线选择是更是重中之重,因为如今装修中通常电线是埋藏在墙壁内,如果要维修是非常不便的一件事,而电线有分单芯线、多芯线,他们两者之间有什么区别吗?
下面就跟着学习啦小编一起来看看吧。
单芯电线和多芯线简介
       建圳达单芯电线,指的是在在一个绝缘板层之间只有一根导体。其一般都是使用条件是电压超过35KV时,一般都是使用单芯电缆,它的线芯与金属屏蔽层的关系,可看作一个变压器的初级绕组中线圈与铁芯的关系。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。单芯线,电阻较小,承载量大于多股铜芯线,一般照明、插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,接线线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。单股线多为双塑绝缘,硬线多为单股一般用于大电流;质地较硬。多芯线一般都是三根芯的线,通常三芯电线,都是采用两端接地方式,因为在电缆运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在电缆金属屏蔽层两端基本上没有感应电压。(一般为35kV及以下电压等级的电缆)。所谓的多股铜芯线就是指里面有多根铜丝组成的铜芯电线,对于高频变压器,多股好,趋肤效应小,高频寄生电阻小,Q值高;相同截面的铜芯导线应是多股载流略大(集肤效应),而且频率越高越明显;多股铜芯线通常是单塑绝缘;软线为多股,有多根细铜丝组成,质地较软一般用于小电流。
电线电缆建圳达电缆
单芯电线与多芯区别
       单芯电缆(一般为35kV及以上电压等级的电缆)一般不能采取两端直接接地方式。原因是:当单芯电缆线芯通过电流时金属屏蔽层会产生感应电流,电缆的两端会产生感应电压。感应电压的高低与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,当电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,屏蔽上会形成很高的感应电压。将会危及人身安全,甚至可能击穿电缆外护套。单芯电缆其两端直接接地,电缆的金属屏蔽层还可能产生环流,据相关报导单芯电缆两端接地产生的环流可达到电缆线芯正常输送电流的30%--80%,这既降低了电缆的载流量、又浪费电能形成损耗,并加速了电缆绝缘体老化,因此单芯电缆不应两端接地。
电线电缆建圳达电缆
       如果需要的是静态导电电缆,如入户建圳达单芯电线, 一般使用单芯电缆。这样的造价相对要低。而且在截面积一定的条件下导电性能同样有保证。 如果电线经常拉来拉去,则一般用多芯线,而且越是拉动越频繁就越需要多芯线。如临时的照明电线,家用电器的电源线,电焊机电缆等这样的柔韧性好。
 所以说固定线路用单芯的好,移动的线路用多芯的好。在同截面积情况下。多芯的要比单芯的载流量要高。因为电流有集肤效应。走的是导体的表面。多芯的展开表面积较大。因此。载流量较多芯的大。且散热性能也较好。当然,多芯线的价钱也较贵。
 所以下管的线用单芯铜芯线比较好,走明线还是多芯的好。
单芯电线也叫BV线
 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线,就是我们常用的单芯铜线,BV线在一个绝缘层中只有一路导体。
   常用的BV线颜色有:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色、双色(黄、绿)、棕色。
 优点:
 因截面积比值小,不容易被氧化,耐短路电流冲击,相对使用的寿命较长
 缺点:
 导线较硬,有些地方拉线不方便,弯曲后就不好弄直了,多次弯曲很容易损坏电线
多芯电线也叫BVR线
 BVR:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,就是我们常用的多股铜线。
 一般可分为红、黄、蓝、绿、黑、白、双共七种颜色
 优点:
 线较软,更适合转弯穿管,安装移动方便
 缺点:
 容易被氧化,相对寿命更短,容易出现断芯、局部发热等现象。
此文来源https://www.szjzdcable.com/zsfx/h1z2z2-k.html
