一家领先的半导体行业精密技术制造商正在开发一种先进的晶圆探针测试机。半导体行业,一切尺寸都必须是极微小的,这对于运动控制来说尤其具有挑战性。小巧且坚固的Elmo伺服驱动器可以在移动负载中工作,帮助该客户减少了零件、降低了成本并提高了产能。
Elmo 伺服驱动器优势:
可安装在机器内部,省去电缆和电气柜,使机器占地面积减少 30%。
产生的EMI可忽略不计,不需要外部滤波器,提高性能。
显著减少机器的运动整定时间,无需额外的冷却方法,使机器更节能。
设备要求
设备有一个 XY 平台,共有超过 15 个运动轴。晶圆探针检测需要非常准确的测量,因此必须保证系统内的电磁噪声最小。客户不希望采用体积庞大、价格昂贵且需要大量时间来开发、组装和测试的外部 EMI 滤波组件。
此外,他们希望运动整定时间小于 30 毫秒和静止抖动小于 100 纳米,同时提高整体机器产能。
解决方案
Elmo Motion 控制解决方案包括:
Gold Solo Bell 伺服驱动器
1-20A/100VDC, 3-9A/200VDC
智能步进伺服驱动器
Platinum Maestro 多轴运动控制器
Ethercat
高精度多轴运动控制器
客户选择了 Gold Solo Bell 伺服驱动器,因为它足够小,可以安装在机器内和移动负载上,并且足够坚固,可以承受发生的机械冲击和高加速度。将驱动器安装在机器内部无需电缆和电缆载体进出机器,并且无需电气盒,这些使得整个机器尺寸减少了大约 30%。
使用Gold Solo Bell,机器的运动整定时间减少到10ms以下,静止抖动小于20nm,大大低于要求。该驱动器的极高功率转换效率使机器本身更加高效,无需使用需要持续维护的耗能冷却方法。由于 Elmo 的 EMI 可以忽略不计,无需笨重、昂贵的滤波器,从而使得机器更精简、性能更好。客户无需投入时间和精力来开发和测试用于复杂环境的 EMI 降低解决方案,就能够实现所需的性能。
Platinum Maestro 被选为机器运动轴的主控制器。卓越的伺服驱动器和多轴控制能力相结合,缩短了探针之间的时间,显着提高了整体产能。
结果
使用 Elmo 产品处理所有运动控制,客户能够以更低的成本制造出性能更好的、尺寸更小的机器。晶圆探针测试机开发人员不需要外部设备来减少电磁干扰或外部冷却和通风组件,Elmo 的运动控制解决方案显着节省了成本与精力。
Elmo 驱动器运行效率高、 EMI忽略不计,且运行稳定,让您在无需改变任何现有机器机制的情况下,通过专注于更好的伺服驱动控制,创新运动技术,从而降低成本,同时显着提高整体机器生产力。
关于Elmo
Elmo埃莫运动控制(上海)有限公司总部位于以色列,在美国、中国、德国、意大利、韩国、波兰和英国设有办事处,是高性能运动控制技术的全球领导者之一。
我们提供完整的运动解决方案,设计并制造尖端伺服驱动器,基于网络的多轴运动控制器和集成伺服电机。所有产品均可通过埃莫先进且简单易用的世界一流软件工具整定和配置。凭借令人赞叹的先进技术,我们致力于推动全球的运动控制行业的发展,迄今已有数百万台驱动装置运行在世界各地,从工业到航空,从半导体到激光,从机器人到无人驾驶,有效提升各行业的机器性能。
