电动驱动系统作为新能源汽车的核心部件,对汽车的动力、经济性、舒适性、安全性和使用寿命都有重要影响。在电动驱动系统中,电机是核心。电机的性能在很大程度上决定了汽车的性能。目前,从业需求的角度来看,低成本、小型化、智能化是首要任务。
今天我们来看看电机新技术——扁线电机的概念和定义,以及与传统圆线电机相比的缺点。
定义扁线电机。扁线电机特定指定子绕组所用的导线形态发生变化,由多根细线变为几根粗矩形导线,俗称扁线。调速电机扁线驱动电机的整机结构与圆线电机没有太大区别,主要包括铝壳、前后轴承、定子总成、转子总成、温度传感器、旋转变器、EMC部件等。
扁线电机的优点。扁线电机的核心优点是体积小、效率高、导热性强、温升低、噪音低。具体展开如下:优点①:体积小。与传统功率相比,扁线电机体积小,材料少,成本低,或密度增加。理论上讲,在空间不变的前提下,填充的铜可以增加20-30%。这也意味着功率在一定程度上增加了20-30%。换句话说,当功率相同时,电机的外径和体积减小,从而减少电机材料的用量。研究表明,永磁电机损耗由绕组铜耗、铁耗、风磨杂散、磁钢涡流损耗组成。绕组铜耗占50%以上,铜耗与绕组电阻成正比P=I^2*R,或Q=I^2*R*T(P=导线加热功率;I=电流;R=绕组电阻;T为通电时间),调速电机减少绕组电阻可直接降低铜耗,提高电机效率和功率密度。根据导线电阻R=P*I/S(包括P=绕组电阻;I=长度;S=横截面积),在电阻率和长度一定的情况下,绕组横截面积只能为槽满率。
优点②:温度性能较好。基于上述情况,电机内部更紧凑,间隙更小,扁线与扁线接触面积更大,散热传导更好,绕组与铁心槽接触更好,导热性更好。众所周知,电机对散热和温度非常敏感,散热的提高也带来了性能的提高。通过温度场模拟,得出同样设计的扁线电机绕组温升比圆线电机低10%的结论。除了更好的散热性能,包括其他与温度相关的性能。
优点③:噪音小。NVH也是电驱动的热门话题之一。扁线电机能使电枢具有更好的刚度,抑制电枢噪声。此外,槽口尺寸相对较小,可有效降低齿槽扭矩,进一步降低电机电磁噪声。
优点④:端部较短。端部是指槽外的铜线。调速电机槽内的铜线对电机有影响,而端部不贡献电机的实际输出,只连接槽与槽之间的线。由于工艺问题,传统的圆形电机需要在端部留下长距离,防止线电机在加工过程中损坏,从根本上解决了这个问题。
与扁线绕组截面对比圆线。因为铜线都是硬线,所以在加工过程中不需要留一段端部,端部较短可以节省铜材,还可以提高效率。看完优点,我们来看看扁线电机面临的挑战。目前业内人士普遍认为,扁线电机存在损耗高、设计难、设备难、扁线难等缺点。具体情况如下:
雷奥哈德耐用减速电机缺点①:损耗高。当导体中有交流电或交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流通常集中在导体表面的皮肤上。这种效应的结果是导体的电阻增加,导体的损耗功率增加。在扁线电机中,频率越高,扁线绕组的交流铜消耗就越高。同时,该效果还与电磁设计有关,如槽内磁密度值、槽口高度等,也与扁铜线的尺寸有关。缺点②:铜线难。这里的铜线很难,这意味着扁线电机对铜线的要求高于圆线电机。它需要一定的弹性,弯曲后会有一定程度的反弹。这一要求使得设计难度急剧上升,由于弯曲和反弹,电线的绝缘层更容易损坏,产生缺口。扁线中的发卡电机对铜线要求较高。传统的扁电机在绕组成型后可以包裹绝缘,但发卡电机不好。值得一提的是,日立金属还专门为普锐斯电机开发了铜线,以解决这一问题。
缺点③:设备难。由于工艺复杂,精度要求高,人工制造基本上不可能实现大规模生产,必须依靠专业的高端设备,这是大规模普及的前提,也是制约其定位的重要原因。从供应商的角度来看,国内设备供应商尚未达到成熟和完整的状态;在国外,意大利和德国是世界上主要的扁线电机供应商国家,但价格非常高。发卡式扁线电机制备工艺繁琐。
缺点④:设计难。由于上述原因,扁线电机的系列设计非常困难,其中柔性设计更为困难,这是对电机设计师技能的一大考验。从设计角度看,如果要制造100kW电机,设计师需要从80-120kW扩展一系列方案。一是满足潜在需求,二是扩大与其他企业的设计差异。
相比之下,圆线电机的设计要简单得多:铁芯和槽数基本相同,区别在于长度和线圈匝数,系列设计相对简单。
03扁线电机是必然趋势。为什么扁线电机是必然趋势?根据十三五规划,新能源汽车驱动电机的峰值功率密度应达到4kW/kg,这是产品级标准。
04国内布局和市场空间。除了述雷米、日立、日本电装等知名企业外,国内也有不少企业在加快布局。我们之前也报道过,方正电机计划投资5亿元,在浙江丽水投资建设100万台/年新能源汽车驱动电机项目。除了方正电机等老牌企业,国内还有很多新势力加快布局。
在市场空间方面,据业内人士分析,根据2020年160万辆新能源乘用车销量,国内需求80万台扁线电机,市场规模接近30亿元;2021-2022年,预计扁线电机在新能源乘用车领域的渗透率将达到90%,届时将达到288套,市场规模将达到90亿元。在技术要求、行业整体方向和政策方向上,扁线电机势必成为新的。
雷奥哈德耐用减速电机全部0条评论
