自动小型气象站常见故障判断与排除
自动气象站的常见故障及具体表现
  1.子站不在线:自动气象站所用客户端子站亮黄灯为这一故障的具体表现,这一故障的出现一般是由于网络、中心站平台出现问题所致,联系中心站或进行远程参数测试是解决这一故障的常见手段。
  2.温度数值异常:由于自动气象站温度传感器由传感器线与PT100铂电阻组成,所以在自动气象站出现温度数值异常时,我们就可以通过检查温度传感器是否损坏或进水、检查线路是否虚接解决这一故障。
  3.无雨量或雨量偏小:在自动气象站出现无雨量或雨量较小问题时,工作人员可以通过检查筒罩网异物、雨量器是否堵塞、干簧管是否损坏判断这一故障的出现原因。
  4.风向风速异常:为了较好了解自动气象站风向风速异常这一故障,我们需要进行信号线与地线之间电压值的测量,并根据测量结果判断传感器是否损坏,以此决定是否进行风速传感器的破坏。
  5.子站昼夜数据存在较大差别:对于子站昼夜数据存在较大差别这一故障来说,工作人员需要对子站的电池电量、太阳能电池板进行检查,以此保证自动气象站子站在夜间能够在充足电量的支持下较好完成自身工作。
  6.传感器正常数据异常:对于自动气象站出现的传感器正常数据异常故障,工作人员需要进行采集器主板、开关的检查,并考虑自动气象站周边是否存在强力信号干扰,这样才能有针对性的解决这一故障。
  7.供电系统异常:对于自动气象站出现的供电系统异常故障来说,检查蓄电池电压和太阳能电池板、更换电源控制板、更换采集板是这一故障的主要解决措施。
  结合以上所列举的各类故障,大家可以在产品适用过程中进行自测。而为了避免这类故障的出现, 金叶仪器围绕自动气象站的供电系统、温度传感器、雨量传感器、风向风速传感器、采集器等气象要素也是在更进一步研发与提升。绿光在传感器方面选用防尘、防水材质,32位的采集器具有稳定性可靠、测量精度高、抗干扰能力强、液晶显示屏等优势。
自动气象站常见的故障判断与排除
  自动气象站应该分配专人办理,定时查看气象站,也要防害虫,由于气象站的感应器是在采集器上进行处理和搜集的,在电脑上显现出来,如果老鼠把电缆咬断的话,不只修理起来不方便,并且气象站上传感器的数据也不能够地传送过来,这样就会使得数据有缺点,因而要注意做好防鼠办法。
  1、雨量传感器的保护
  要定时查看筒身,确保装置水平,器口坚持水平,每天巡视时查看雨量传感器的进口和出口是否有阻塞物,铲除漏斗过滤网上的杂物,坚持水流晓畅。清洗翻斗时用软毛刷悄悄刷其外表尘垢,禁止用手接触漏斗和漏斗外表。清洗时不要随意拧动调理螺钉。
  2、核算机的保护
  核算机在自动气象站的工作中也是不行短少的,由于一切的气象站的数据都要在核算机上显现出来,还要生成各种文件保存起来,一旦核算机瘫痪,不只各种数据不能显现和保存,也不能随时监测自动气象站的运行状况,就相当于人的眼睛一样,如果瞎了就什么也看不到,所以要坚持核算机不能出毛病,使它处于杰出的状况。
  3、供电系统的保护
  由于气象站采集器每时每刻都在搜集贮存和传输数据,所以要确保他的稳定性,依据自己干过这些年的经历来说需求依照说明书的规范来装置ups设备,尽量使得该设备轻载或重载,这样能增加ups的使用寿命,也不要总是开关机,在电池没电时我们要及时更新电池。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
