vocs在线监测系统,让空气更清新,更环保
VOCs是挥发性有机化合物的全称,化学性质活泼,一般有毒有害。
由于挥发性有机化合物的活性化学性质,在阳光下容易发生光化学反应,形成臭氧等有害物质。臭氧是夏季雾霾的主要成分,是空气恶化的罪魁祸首。
直接排放到大气中的VOCs不仅会形成臭氧,还会对人体造成危害。对人体的危害可分为三类。首先是刺激人的感官,比如眼睛刺激鼻子,会让人感觉干燥。二是刺激粘膜,破坏人体其他系统。VOC容易通过血液传播,导致人脑中枢神经系统受到抑制,从而引起头痛。全身没有力量感,困倦感,不适感。第三点是容易破坏人类基因,产生致癌物。
因此,无论从改善空气质量还是保护人体健康的角度来看,控制VOCs的排放都势在必行,而VOCs的监测也是企业的监管,以此来履行自己的职责,共同为VOCs的控制做出贡献。
Vocs在线监测系统(产品图如下)
执行标准
1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
2、《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB2762-2011)
3、《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)
4、《室内空气质量标准》(GB18883-2002)
5、《清洁生产标准-汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006)
6、河北省《固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测系统 光离子化检测器(PID)法技术要求
7、上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求(试行)
产品特点:
◆ 原装进口高性能PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;
◆前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输, 缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做 进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
◆ 温湿度实时显示;
◆ 适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用
◆ 适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
◆ mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可选择;
◆ 在线曲线图显示,可时实时查看数据动态
◆ 4-20MA、RS485、无线、GPRS多种信号传输方式选择
◆可修改数据协议,可以对接平台
◆ 挂壁式独立安装,,无需调试,直接通电开始使用
◆系统在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以精确检测VOCs的数值
  • 相关推荐
  • 热点推荐
