开关电源芯片 U6215“盲盒” 惊喜和精彩统统都给你
U6215
“盲盒”产品涉及领域从最初的玩具扩展到餐饮、美妆等行业,到现在的“万物皆可盲盒”,给消费者带来的有惊有喜。打开深圳银联宝科技的开关电源芯片 U6215,惊喜和精彩统统都给你!
踏青出游不负春光
开关电源芯片 U6215集成有电源系统单点失效保 护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、Rcs开路等故障条件下均能实现保护。管脚功能如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 、3FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
U6215
开关电源芯片 U6215集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护( FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD 箝位等。
踏青出游不负春光
采用开关电源芯片 U6215还可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。典型功率推荐(85-265Vac):
U6215A:6W
U6215B:5W
U6215C:3W
U6215
虽然“盲盒”产品质量参差不齐等问题时有发生,但多年坚持产品质量及服务透明化模式的深圳银联宝科技,绝对是你值得信赖的开关电源芯片供应商!
