随着社会的发展及技术的革新,诞生了很多新产品,其中温湿度记录仪就是一款全新仪器,主要是对一些物品,场合进行温度的测量,尤其是一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,并依据这些变化认定储运过程的安全性,所以用到了温湿度记录仪。
温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其联接到PC机,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。
温湿度记录仪的存储方式一般有两种,即机械式和电子式,其中用机械式作为存储方式的一般都是有纸的,这类记录仪完成记录和存储的方式都是通过机械的记录笔在其记录纸上绘制图像,然后起到一个存储的目的的,这种存储方式很直接,也很常见。而电子式的存储方式一般是无纸的记录仪才采用的,由于其里面没有像有纸记录仪一样的记录纸存在,所以是数据的记录无法在记录纸上完成,故其大都是像电脑一样采用微处理器、显示屏和存储器的来达到一个存储的目的的,是更具有生产难度和技术含量的,而其对于数据的展示也不像以机械式作为存储方式那般简单,而是直接用数字,或者是图片来展示的,可以说更加的智能和方便。
温湿度记录仪是前人智慧的结晶,其存储的方式也是大不相同的,所以千万不要天真的认为都是一样的,要知道,不同的存储方式的记录仪其作用和功能也是大不相同的,因此,多多的了解该种记录仪的知识不仅能够帮助我们使用,而且还能够让我们更加惊叹于前任的智慧。
拓普瑞在温湿度和环境监控、记录仪领域,熟悉和精通各种通信技术的应用,专注温湿度监控软硬件的研发生产,可为用户提供定制化服务。
