voc在线监测系统有几种方法
voc在线监测系统有几种方法?已知VOC分析的方法有三种:光学法、质谱法、气相色谱法。相比之下,气相色谱法是一种定性、多组分、高精度的挥发性有机化合物分析方法。天津出台的我国第一套工业企业VOC排放控制标准明确规定,当地VOC监测方法参照气相色谱法。
气相色谱法是一种以气体为流动相的色谱分离分析方法。蒸发的样品由载气(流动相)带入色谱柱。色谱柱固定相内各组分的分子力不同,各组分在不同的时间流出色谱柱,所以各组分是相互分离的。使用适当的识别和记录系统,制作色谱图,显示每种成分流出色谱柱的时间和浓度。根据出峰时间和顺序,可以对化合物进行定性分析;根据峰高和峰面积,可以对化合物进行定量分析。它具有高效、灵敏度高、选择性强、分析速度快、应用广泛、操作简单等特点。适用于挥发性有机化合物的定性和定量分析。非挥发性液体和固体物质可以通过高温热解和气化进行分析。它可以与红光、吸收光谱或质谱结合使用,色谱作为分离复杂样品的手段,具有较高的准确性。
金叶仪器VOCS在线监测仪器有以下特点:
●先进的预处理系统,抽取结构,抗VOCs吸附能力强。
●采用高灵敏度、线性范围宽、稳定性强的FID检测器。
●检测范围宽,同时适合现场高低浓度废气排放的同时监测。
●具有自动校正功能,检测器运行状态实时监测并可进行远程故障诊断和维护。
●可同时监测多个排放段,自动生成报表。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
