轮胎纹压力分布量测系统
TireScan系统是一项捕捉轮胎压力足迹图形的独特产品,以高分辨率撷取静态或动态的压力分布,在屏幕上以多种颜色区分压力值并实时显示,可以以二维、三维形式展示压力分布,并且可以录像、拍照实时数据以便做分析用,系统内直观、专用的图表以及图像分析的软件,对轮台足迹进行定量和定性分析。
TireScan 为业界轮胎胎面压力量测的领导者。我们透过电子化的方式,量测不论客车、卡车、越野车或是农务车,
甚至是飞机轮胎等的胎面压力分布图形。这套系统不但架设容易,整套系统只包括了TireScan操作软件、感测片
(垫)以及数据撷取器,在操作上也很轻松,您只需将车轮驾驶至感测垫上,即可进行量测。实时量测的轮胎胎面压
力,不仅可以储存,还可以以多种特殊曲线、图形,甚至是输出ASCII格式进行数据分析。直至目前,TireScan 不
仅已经在为众多轮胎及悬吊系统业者进行产品设计评估,甚至还为许多轮胎相关量测系统进行量测校正。因此,有
了TireScan,将能够为您带来更高质量的量测控管,并且提升公司产品的竞争力。TireScan使用我们具专利的薄型
(0.004 in/0.1 mm)高密度感测垫作为量测平台。此感测垫在尺寸上具有很高的稳定度,因此在量测结果上也有非常好的重复性。只要将感测垫放置于轮胎与地面或其它表面之间,随附的数据撷取器与操作软件便能很快地扫描感测垫上的各个感测点,并撷取接触压力数据进行分析。即使是将车轮开过感测垫表面,系统依然能动态纪录整个行经过程的压力分布情形。
压力分布动态纪录和倒带观测快速、精准、可重复量测
具绘图、分析能力
实时观测可弯曲的薄膜感测片
感测片耐久且可重复使用
高空间分辨率
压力范围 0-300 psi
取样频率可高达 831,000 sensels/sec
8-bit 压力分辨率
撷取动态力量、压力和接触区域数据
影像纪录数据(录像)
支持影像倒带,观测压力数据
实时记录显示2-D和3-D量测数据
能够绘制不同时间、位置的压力、力量和区域数据曲线
lASCII档案输出
可单独分析特定范围
同时观察&比对多重量测成果
