全自动农药残留测试仪产品介绍
全自动农药残留测试仪产品介绍【山东霍尔德电子HED-QNC1】依据国家标准(GB/T 5009.199-2003)和农业标准方法(NY/T 448-2001)中的酶抑制率法设计制造,能准确、快速检测出蔬菜、水果、农产品、茶叶等固体或液体中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量。广泛适用于各级食品安全监测部门、蔬菜生产基地、蔬菜批发基地、农贸市场、食品超市、各单位食堂、食品安全检测流动车、卫生防疫、环境保护等领域。
性能参数:
1.波长配置:标准412波长,可以扩展选配其他波长。
2.试剂位置:32个试剂位置
3.样本位置:31个样本位置
4.检测通道:40个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会相互干扰
5.加样针:具有液面检测功能,防撞针安全保护功能
6.清洗:仪器具有全自动清洗功能
7.反应温度:37±1℃(温度可通过软件进行调整)
8.抑制率显示范围:0%-100%
9.抑制率测量范围:0%-100%
10.透射比准确度:±1.5%
11.透射比重复性:≤0.5%
12.漂移:≤0.005Abs/3min
13.抑制率示值误差:≤10%
14.抑制率重复性:≤5%
15.数据接口:外接USB接口
16.电源:AC100-240V,50/60Hz,102W
17.重量:约13KG
18.尺寸:468mm*270mm*290mm
仪器特点
操作方便,可同时测30多个样品,多种项目成分
仪器按照试剂要求自动、按时、按量加入试剂,提高工作效率
仪器自动对未正常放置的样本或异常的样本进行检查并提示
采用先进的冷光源,保证了光源的稳定性及数据的准确性
大容量存储器,能存储4万条数据,并能根据时间或样品编号查询数据
仪器内置微型热敏打印机,可快速打印检测结果,方便数据留存
可通过数据线连接电脑,将检测的数据上传至电脑端
  • 相关推荐
  • 热点推荐
