CSM32RV20开发(二):Si24R1 通信模式调试
 目  录
目的:
实现过程:
1.中断向量表和系统时钟初始化
2.外设初始化
2.1外设初始化(串口)
2.2外设初始化(SPI)
2.3外设初始化(GPIO)
2.4外设初始化(中断)
3.Si24R1通信模式介绍
4.Si24R1模块
5. SPI函数
6. TX_mode和RX_mode配置
7.通信判断
目的:
通过CSM32RV20开发平台,使用硬件SPI接口与Si24R1进行通信,通信成功后,通过串口打印数据。
实现过程:
1.中断向量表和系统时钟初始化
在IDE里新建项目后,都会包含CLIC_Init()和System_Clock_Init()两个函数。中断向量表初始化,系统中断初始化,用户无需关心。系统时钟初始化函数中,可以方便的选中时钟源、时钟分频系数、外设时钟使能和RC频率选择。
int main(void)
    ///----System Init ---------------------------------------------------------------------------------------------
    CLIC_Init();//中断向量表初始化
    System_Clock_Init();//系统时钟初始化
单片机
void System_Clock_Init(void)//系统时钟初始化
    //时钟源开关
    CMU->SRC_EN  = 1<<1   //RCOSC    bit[1]:0-off, 1-on
                  |1<<0;  //crystal  bit[0]:0-off, 1-on
    //外设和内核时钟来源选择
	CMU->CLK_SEL = 1<<2   //phripheral  bit[3:2]:0-RCOSC, 1-crystal, 2-LSI(3K), 3-reserved
                  |1<<0;  //cpu         bit[1:0]:0-RCOSC, 1-crystal, 2-LSI(3K), 3-reserved
    //设置时钟分频系数
    CMU->CLK_DIV = 0<<10  //RTC         bit[14:10]:0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-4, 5-4, 6-6, 7-6 ......
                  |0<<5   //phripheral  bit[9:5]:0-1, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5,......31-31
                  |0<<0;  //CPU         bit[9:5]:0-1, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5,......31-31
    //外设时钟使能
    CMU->PER_EN  = 1;    //bit[0]:0-off, 1-on
    //RC频率选择
    CMU_RC_DEFAULT->RC_DEFAULT = 0; //bit[0]:0-16MHz, 1-32MHz
单片机
2.外设初始化
2.1外设初始化(串口)
        串口初始化:选中UART1,UART1即可以用作烧录使用(开发板串口默认使用UART1),又可以调用打印,方便数据输出。UART1:PA6:TX1,复用配置AF0(默认)。PA5:RX1,复用配置AF0(默认)。
UART_Init_case1(UART1);   //串口初始化
单片机
由于开发板上使用的晶振为32MHz,那么我们设置0x0116<<8串口波特率就是115200
   UARTx->CTRL = 0<<25        //接收中断使能: 0-off,1-on
                 |0<<24        //发送中断使能:0-off,1-on
                 |0x0116<<8    //波特率(对应16M时钟):
                               //0x1a0b-2400,0x0683-9600,0x0341-19200,0x0116-57600,0x008b-115200
                               //0x0045-230400,0x0023-460800,0x0011-921600,0x000d-1128800
                 |1<<6         //模式选择:0-模式0,1-模式1,2/3-模式2
                 |0<<5         //多处理器使能
                 |1<<4         //接收使能
                 |0<<3         //发送数据bit8
                 |0<<2;        //接收数据bit8
单片机单片机单片机
2.2外设初始化(SPI)
        SPI初始化,选中非中断模式。Si24R1采用四线制SPI,与MCU连接共6根线。Si24R1芯片引脚介绍(MOSI和MISO直接与MCU的硬件SPI对应连接即可,即MOSI与SPI1_MOSI连接)。CE,芯片开启信号,激活 RX 或 TX 模式。CSN,SPI 片选信号。SCK,SPI 时钟信号。MOSI,SPI 输入信号。MISO,SPI输出信号。IRQ,可屏蔽中断信号(可以通过0x00寄存器CONFIG配置屏蔽),低电平有效。
单片机单片机
 SPI_Init_case1(SPI1);     //SPI初始化,非中断模式
单片机
CSM32RV20,硬件SPI1引脚说明:PA2-SPI1_SCK,PA3-SPI1_MISO,PA4_SPI1_MOSI.
   if(SPIx==SPI1)
        //用户自选CSN,软件操作片选信号
        //配置SCK
        GPIO_MODE_Init(GPIOA, PIN2, GPIO_MODE_AF);  //PA2复用模式
        GPIO_AF_Init(GPIOA,  PIN2,  GPIO_AF0);  //PA2复用到SPI1_SCK
        //配置MISO
        GPIO_MODE_Init(GPIOA, PIN3, GPIO_MODE_AF);  //PA3复用模式
        GPIO_AF_Init(GPIOA,  PIN3,  GPIO_AF0);  //PA3复用到SPI1_MISO
        //配置MOSI
        GPIO_MODE_Init(GPIOA, PIN4, GPIO_MODE_AF);  //PA4复用模式
        GPIO_AF_Init(GPIOA,  PIN4,  GPIO_AF0);  //PA4复用到SPI1_MOSI
单片机
根据Si24R1的SPI协议,CPHA时钟相位和CPOL的时钟极性(SCK空闲时状态为低电平,上升沿采样下降沿输出),选中SPI模式0。SPI速率选择为8分频-4MHz。使用软件CSN控制
SPIx->CTRL = 0x0<<8     //中断使能:0-关闭,1-开启
                |0x0<<7     //时钟极性:0-低电平,1-高电平
                |0x0<<6     //时钟相位:0-前沿采样,后沿输出,1-前沿输出,后沿采样,
                |0x1<<4     //SPI使能:0-关闭,1-使能
                |0x3;       //时钟分频:0-2分频,1-2分频,2-2分频,3-8分频,4-16分频,5-32分频,6-64分频,其他:64分频
单片机
2.3外设初始化(GPIO)
初始化CE,CSN,IRQ
SPI1_CSN_Init_case1();//CFG: CE-GPIO9,CSN-GPIO8,IRQ-GPIO7
单片机
void SPI1_CSN_Init_case1(void)//CFG: CE-GPIO9,CSN-GPIO8,IRQ-GPIO7
   GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN8,GPIO_MODE_OUTPUT);//CSN
    GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_SET);//CSN=1
    GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN9,GPIO_MODE_OUTPUT);//CE
    GPIO_Write(GPIOA,PIN9,GPIO_RESET);//CE=0
    GPIO_MODE_Init(GPIOA,PIN7,GPIO_MODE_INPUT);//IRQ
单片机
2.4外设初始化(中断)
中断IRQ引脚,开发板上选择为PA7。
   GPIO_EXIT_Init_case4(GPIOA, PIN7);//检测下降沿
   Interrupt_Enable(EXIT9_5_int_ID);//CLIC使能EXIT中断
   SYS_Interrupt_Enable(); CLIC开总中断
单片机
void GPIO_EXIT_Init_case4(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint8_t PINx)//检测下降沿
    GPIO_MODE_Init(GPIOx, PINx, GPIO_MODE_INPUT);
    GPIO_EXIT_MODE_Init(GPIOx, PINx, GPIO_EXIT_FALLING);
    GPIO_PULL_Init(GPIOx, PINx, GPIO_PULLUP);  //内部上拉
    GPIO_INTER_enable(GPIOx, PINx);   //GPIO 中断使能
单片机
中断处理函数:
void EXIT9_5_IRQHandler(void)
    if(EXTI->ISR&(0x1<<7)) //外部中断 PA7
        IRQ_flag=1;
        EXTI->ISR |= 0x1<<7;
        //IRQ Handler......
单片机
3.Si24R1通信模式介绍
Si24R1通信模式有两种,一种是Si24R1通信模式,一种是兼容模式,两者的区别就在于是否有包控制字,包控制可以实现动态负载长度,ACK通信,ACKPAYLAOD通信等。
Si24R1通信模式:
单片机单片机
单片机单片机
 兼容模式:
单片机
单片机
4.Si24R1模块
Si24R1模块采用亿佰特的E01C
单片机
单片机
5. SPI函数
SPI读写函数:SPI1读写一个字节
uint8_t spi_rw_byte(uint8_t byte)
    uint8_t a;
    SPI_Transceive(SPI1,&byte,&a,1);
    return  a;
单片机
 SPI写寄存器:写数据value到reg寄存器,同时返回寄存器值
uint8_t spi_rw_reg(uint8_t reg,uint8_t value)
		uint8_t status;
		reg |= W_REGISTER ;                        //写寄存器命令
        GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_RESET);
		status=spi_rw_byte(reg);            	//选择寄存器,同时返回状态字
		spi_rw_byte(value);
		return status;                //返回状态寄存器
单片机
SPI读寄存器:
//========从reg寄存器中读一个字节的数据========
uint8_t spi_rd_reg(uint8_t reg)
	uint8_t value;
	reg |= R_REGISTER ;       //读寄存器命令
    spi_rw_byte(reg);
	value = spi_rw_byte(0);         //从该寄存器中读数据
	return (value );		     //返回状态寄存器
单片机
SPI读BUFF:
//函数:spi_read_buf()
//功能:从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道数据 或 接收/发送地址
uint8_t spi_read_buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t bytes)
		uint8_t status;
		uint8_t i;
		reg |= R_REGISTER;
  	status  = spi_rw_byte(reg);                      // 选择寄存器,同时返回状态字
  	for(i = 0; i < bytes; i++)
   		pBuf[i] = spi_rw_byte(0);    // 逐个字节从Si24R1读出
  	GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_SET);                             // CSN拉高,结束数据传输
  	return(status);             	              // 返回状态寄存器
单片机
SPI写BUFF:
//函数:spi_write_buf()
//功能:把pBuf缓存中的数据写入到Si24R1,通常用来写入发射通道数据 或 接收/发送地址
uint8_t spi_write_buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t bytes)
		uint8_t status, i;
		reg |= W_REGISTER;
  	GPIO_Write(GPIOA,PIN8,GPIO_RESET);                            // CSN置低,开始传输数据
   		spi_rw_byte(pBuf[i]);        // 逐个字节写入Si24R1
单片机
TX_mode: CE拉低后,配置发射地址、发射地址宽度、射频信道、传输速率,发射功率,配置发射模式、CRC、清除STATUS寄存器的标志位!!!(可能在调试程序或者异常退出,没有清除STATUS,但是芯片没断电,可能IRQ的电平一直为低,最好就在初始化时清除STATUS寄存器的标志位。
spi_rw_reg(STATUS,0xff);
单片机
//Si24R1 NOACK 发射模式
void Si24R1_Tx_Mode(void)
	GPIO_Write(GPIOA,CE_Pin,GPIO_RESET);
    spi_write_buf(TX_ADDR, TX_ADDRESS, 5); // 写入发送地址
	spi_rw_reg(FEATURE, 0x01); // 使能 W_TX_PAYLOAD_NOACK 命令
	spi_rw_reg(SETUP_AW, 0x03); // 5 byte Address width
	spi_rw_reg(RF_CH, 2); // 选择射频通道0x40
	spi_rw_reg(RF_SETUP, 0x0f); // 数据传输率 2Mbps
	spi_rw_reg(CONFIG, 0x0e); //配置为发射模式、CRC 为 2Bytes
	//GPIO_Write(GPIOA,CE_Pin,GPIO_SET);
单片机
RX_mode: 发射端的配置与接收端的配置一致即可
//Si24R1 NOACK 接收模式
void Si24R1_Rx_Mode(void)
	spi_write_buf(RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, 5); // 写入接收地址
//	spi_rw_reg(FEATURE, 0x01); // 使能 W_TX_PAYLOAD_NOACK 命令
	spi_rw_reg(EN_RXADDR , 0x01); // 使能接收通道
	spi_rw_reg(RX_PW_P0 ,TX_PLOAD_WIDTH ); // 设置接收通道0负载数据宽度
	spi_rw_reg(CONFIG, 0x0f); //配置为接收方、RC 为 2Bytes
//	GPIO_Write(GPIOa,CE_Pin,GPIO_SET);
单片机
Si24R1_TxPacket():发射函数,主要是给TX_FIFO填充数据,CE拉高后就会发射出去。其中要注意:发射前最好擦除FIFO,再填写FIFO,这样对异常的数据发送可以起到一定的屏蔽作用,否则可能会陷入始终发上一包写入数据的怪圈。等到IRQ下降沿中断后,判断是否为发射完成中断,完成即返回TX_OK;
uint8_t Si24R1_TxPacket()
	uint8_t sta;
	uint8_t TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH] = {0,7,7,5,8,5,2,1};
	IRQ_flag=0;
    spi_rw_reg(FLUSH_TX,0xff);
    spi_rw_reg(FLUSH_RX,0xff);
	//GPIO_Write(GPIOA,CE_Pin,GPIO_RESET);
	//使用NOACK模式时,应使用命令 W_TX_PAYLOAD_NOACK
	spi_write_buf(W_TX_PAYLOAD_NOACK,TX_BUF,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF
  //	spi_write_buf(W_TX_PAYLOAD,TX_BUF,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF
 	GPIO_Write(GPIOA,CE_Pin,GPIO_SET);//启动发送
 	Delay32M_us(10);
	while(0==IRQ_flag)
        NOP;     //切记一定得加NOP指令,由于GCC编译器优化问题,程序会只调用一次中断标志。
	}//等待发送完成
	IRQ_flag=0;
	sta = spi_rd_reg(STATUS);        // 返回状态寄存器
	spi_rw_reg(W_REGISTER+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
	if(sta&MAX_RT)//达到最大重发次数
		spi_rw_reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
		return MAX_RT;
	if(sta&TX_OK)//发送完成
		return TX_OK;
	return 0xff;//其他原因发送失败
单片机
其中,需要注意的是:在等待中断的标志IRQ_flag时,如果直接判断,由于GCC编译器优化,我们利用IDE的反汇编功能,查看下两者的区别:
单片机
单片机
while(0==IRQ_flag);
单片机
单片机单片机
while(0==IRQ_flag)
        NOP;
单片机
单片机单片机
 7.通信判断
main()函数中,调用Si24R1_TxPacket();函数,判断返回值是否为发射完成TX_OK标志,闪灯+打印即可。打印这里,虽然库函数里有printf()和ee_printf(),都支持,但是推荐使用ee_printf()函数,这个是简化版的printf函数(而不是C运行库中提供的printf函数),以此生成的代码体积就会更小。
       sta=Si24R1_TxPacket( );
        Delay32M_ms(500);
        if(sta==TX_OK)
        GPIO_Write(GPIOA,PIN10,GPIO_RESET);
        Delay32M_ms(500);
        GPIO_Write(GPIOA,PIN10,GPIO_SET);
        ee_printf("Hello,IC农民\r\n");
        else
            Delay32M_ms(20);
单片机单片机
单片机
单片机单片机
总结
1.注意在等中断IRQ产生后的IRQ_flag时,需要对while(0==IRQ_flag)处理时,在函数里加入一个NOP指令,以此规避GCC编译器优化的问题造成IRQ_flag只判断一次。
2.使用ee_printf()函数,减少代码体积。
3. 在程序里有使能中断时,在使能单个中断后,需要开启中断总开关,否则会出现无法进入中断!!。例如:
那么,这里,硬件SPI,串口打印,GPIO中断等外设就操作完了。个人能力有限,欢迎大家批评指正。
版权声明:本文为CSDN博主「IC农民」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_28729013/article/details/120669558
