技巧!晶振老化率影响及降低方法
晶振老化了,怎么办?
每一颗晶振都有一定的生命周期
若晶振使用不当,老化就会越来越严重
日常使用到晶振的你,有必要学会
几点降低晶振老化小技巧
#01
晶振的老化率
任何的产品都有特定的使用寿命,晶振也毫无例外。晶振老化,所谓的频率老化就是在恒定的环境条件下测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系。
晶振
这种长期频率漂移是由晶体元件和晶振电路元件的缓慢变化造成的,因此,其频率偏移的速率叫老化率,可用规定时限后的最大变化率。
晶振的老化率虽然不是主要的参数,但也是非常重要的一项指标,做过晶振行业的人都知道,晶振常规的老化率一般是±3ppm和±5ppm,特殊的晶体也会有±2ppm甚至是±1ppm。
#02
影响晶振老化率的原因
那么晶振为什么会老化?晶振本身是属于频率元件,随着时间越久频率就会相差越大,一般情况下晶振本身的偏差大概是在1年5ppm的范围。这样的偏差还是正常环境中的正常误差,有个别一些环境误差相对来说就会更大了,比如在极冷的天气和到炎热的环境频率的误差相对就会比较大。
晶振
还有就是在污染物和残留气体的分子会沉积在晶片上或使晶体电极氧化,振荡频率越高,所用的晶片就越薄,这种影响就越厉害。
因此,频率低的晶振比频率高的晶振、工作时间长的晶振比工作时间短的晶振、连续工作的晶振比断续工作的晶振的老化率要好。
#03
降低晶振老化率的措施
晶振老化是因为在生产的时候存在应力、污染物、残留气体、结构工艺缺陷等问题。
因此生产晶振的过程中,应尽量减少电极在空气里的暴露时间,防止晶片的再污染。还有最好不要裸手触碰,以防汗渍侵蚀,戴静电手套防静电,生产车间中还有穿静电服和静电鞋等措施。
晶振
在使用晶振时,对晶振的频率、温度等参数,不要高于或约等于晶振的极限值,这样容易超出晶振的使用范围,对晶振的破坏和老化有很大的影响。
在特殊环境中使用晶振,特别是激励功率的大小也会影响晶振的老化,激励功率大,则老化加大。
|小结
日常使用晶振或储存晶振时,学会一些小技巧可以降低晶振的老化率。但当晶振出现老化严重的情况应及时更换,切勿因小失大,影响产品正常使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 晶振
