Pin针是什么?狭义上指连接器中用来完成电信号导电、传输的一种金属物质,亦可指各类电子元器件中用于导电或传输电信号的引脚,例如各类SMT元器件、插接式电阻、电容、开关等引脚。
不要小看这一根根“微小”的Pin针,作为连接器能正常使用的关键部件,如果没有完善的加工工艺和严格的品质把控,就很可能导致电子连接器在使用的过程中出现传输不稳定、接触不良、插装不到位等问题。
Pin针属于尺寸小、高反射性的物体,从下图中密布的针脚就可以看出,在质量检测时存在一定难度:很难达到高精度扫描和测量,以满足正位度或高度的几何公差 ,一旦有缺陷的Pin针漏检后组装,会造成不可挽回的损失。
昂视LP系列3D激光轮廓仪在检测这类高密度的精密零部件时,有先天优势:
• 准确捕捉高速传送带上移动Pin针的几何形状,可适应不同部分的不同高度;
• 精确测量Pin针高度;
• 高效检测,找出断针、歪斜;
• 可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;
• 降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障。
下面分享3D视觉在连接器针脚高度及缺陷检测的应用案例。
01
应用需求
1)检测针脚缺陷;
2)检测针脚高度。
02
解决方案
通过使用昂视LP系列3D激光轮廓仪,生成每个高反射Pin针的高密度3D扫描图像,配合内置3DCloud算法可以进行基准面拟合并测量点到面的距离,针对针脚的高度和缺陷进行检测。
昂视3D激光轮廓仪安装工位示意图
03
检测方法
针脚高度检测
1.使用昂视LP-3090M激光轮廓仪沿固定方向扫描样件,得到产品的点云数据。
2.如图所示,蓝色区域表示“区域检测工具”抓取的针脚点位,用平面工具提取区域作基准面,在模具的表面提取均匀的6个点位拟合基准面,利用3DCloud算法计算每个针脚点到拟合基准面的高度,此时得到的高度值即为针脚相对于基准面的真实高度。
良品热力点云图
不良品热力点云图
针脚缺陷检测
2.如图所示,绿色区域表示“区域检测工具”抓取的针脚点位,红色点代表有缺陷的针脚,在针脚的表面提取出点位,每个点位相对于相机的零平面,获得一个相对的高度;
3.利用3DCloud算法拟合每个点位的高度,获得一个虚拟的平面,再利用虚拟的平面做基准,设定OK面积的上下限阈值,当点位的数值低于或高于设定的阈值时,针脚的颜色就会显示红色。
良品热力点云图
不良品热力点云图
04
检测结果
现场测试速度75mm/s,X轴视野范围:90mm,Z轴视野范围:±12mm,高度静态重复性精度在0.02mm。
点云位置工具可输出高度Z值用于检测高度值,同时点云位置工具可以输出X、Y值,此测量值根据需要可以用于位置度检测。
针脚高度检测界面
针脚缺陷检测界面
