4招快速了解石英晶体形状及结构
晶体谐振器
又称石英晶体、无源晶振
结构相对简单,自身无法振荡
因其性价比高,应用的场景十分丰富
那么如何快速了解其形状及结构呢?
#01
石英晶体形状及结构
在水晶晶体上按一定方向切出薄片,将薄片两端打磨并涂上导电银层,然后从银层连接两个电极并封装。该元件称为石英晶体谐振器,简称石英晶体。石英晶体的形状、结构和图形符号如所示。
晶体
图1石英晶体
#02
石英晶体特性
石英晶体有两个谐振频率,fs和fp,fp略大于fs。当加在石英晶体两端的信号频率不同时,会表现出不同的特性,如图所示,具体说明如下。
晶体
图2石英晶体特性
①当f=fs时,石英晶体是阻性的,相当于一个很小的电阻;
②当fs
③按f≥fp,石英晶体是电容性的,这相当于电容。
#03
石英晶体电路符号
石英晶体是电子电路中最常用的电子元件之一。一般用字母“X”、“Y”或者“Z”来表示表示,单位为Hz。石英晶体的图形符号如图所示。
晶体
图3.石英晶体图形符号
#04
石英晶体组成
石英晶体主要由晶体和外围元件组成。图为石英晶体的物理外观和内部结构,以及电路图形符号和等效电路。
晶体
图4石英晶体物理外观和内部结构
|小结
从本文,我们可以快速了解到石英晶体虽然外形各异、尺寸和频率各有不同,但内部结构及工作原理是基本相同的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 晶体
