电感与LC滤波电路
电感,电感知识,电感特性,磁珠,电感参数
在电子电路中,电感线圈作用于交流限流,它可以与电阻或电容器形成高通或低通滤波器、移相电路和谐振电路;变压器可以进行交流耦合、电压变换、电流变换和阻抗变换。LC滤波电路中,在电路板供电部分的电感一般是由一根很厚的漆包线包围在各种颜色的圆形磁芯上。另外,附近还有几个高滤波铝电解电容器,由上述LC滤波电路组成。
由电感电抗XL=2πFL可知,电感L越大,频率f越高,电感电抗越大。电感器两端的电压与电感L成正比,也与电流变化率△I/△T成正比,这种关系也可用以下公式表示:电感器的分类和作用
电感器线圈也是一个储能元件,它以磁性。储存的电能可用下列公式表示:WL=1/2 Li2。
可以看出,线圈的电感越大,流量就越大,储存的电能也就越多。
电感在电路中常见的作用是与电容一起构成LC滤波电路。众所周知,电容器具有“隔直流、隔交流”的功能,而电感具有“隔直流、隔交流”的功能。如果带有许多干扰信号的直流电流通过LC滤波电路(如图所示),交流干扰信号将被电容器转化为热 能;当更纯净的直流电流通过电感器时,交流干扰信号也将转化为磁感应和热 能,而高频段容易被电感阻抗,从而抑 制高频段的干扰信号。
LC滤波电路中,在电路板供电部分的电感一般是由一根很厚的漆包线包围在各种颜色的圆形磁芯上。另外,附近还有几个高滤波铝电解电容器,由上述LC滤波电路组成。此外,电路板上还采用了大量的“蛇纹石+片式钽电容器”构成LC电路,由于蛇纹石是在电路板上来回折叠的,故也可视为小电感。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
