HMC1114PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 18 dBm 的输入功率 (PIN) 下,在 2.7 GHz 至 3.8 GHz 瞬时带宽范围上实现大于 10 W (高达 42 dBm) 的输出(典型值),功率附加效率 (PAE) 高达 55%。在小信号电平下,增益平坦度典型值小于 1 dB。
HMC1114PM5E 适合脉冲波或连续波 (CW) 应用,例如无线基础设施、雷达、公共移动射频和通用放大技术。
高小信号增益:34.5 dB(典型值)
高输出功率:PIN = 18 dBm 时为 42 dBm(典型值)
高 PAE:PIN = 18 dBm 时为 55%(典型值)
频率范围:2.7 GHz 至 3.8 GHz
电源电压:静态电流为 150 mA 时 VDD = 28 V
5 mm × 5 mm、 32 引脚 LFCSP_CAV 封装
应用
适合公共移动射频的长时间电池供电运行
无线基础设施的功率放大器级
测试与测量设备
商用和军用雷达
通用变送器应用
ADCA3270ACEZ HMC907APM5E HMC7357LP5GE
ADPA1107ACPZN HMC797A HMC7054
ADPA7008CHIP HMC797ALP5E HMC6981LS6
ADPA7008AEHZ HMC797APM5E HMC-APH460
ADPA7009CHIP HMC906A HMC-APH462
ADPA7005CHIP HMC943APM5E HMC-APH473-Die
ADPA7005AEHZ HMC994A HMC-APH518-Die
ADCA3950AMLZ HMC994APM5E HMC-APH608-Die
ADCA3952AMLZ HMC5805ALS6 HMC590
ADPA1105ACGZN HMC7885 HMC590LP5E
ADPA9002ACGZN HMC8500PM5E HMC591
ADPA7002CHIP HMC1114LP5DE HMC591LP5E
ADPA7002AEHZ HMC1114PM5E HMC659
ADPA7006CHIP HMC8114 HMC659LC5
ADPA7006AEHZ HMC1121LP6GE HMC559-Die
ADPA7007CHIP HMC1132PM5E HMC409LP4E
ADPA7007AEHZ HMC8113 HMC452QS16GE
ADCA3990AMLZ HMC952ALP5GE HMC452ST89E
ADCA3992AMLZ HMC1099LP5DE HMC453QS16GE
ADTR1107ACCZ HMC1099PM5E HMC453ST89E
ADMV7710CHIPS HMC930A HMC457QS16GE
ADMV7810CHIPS HMC1144 HMC459
ADPA7004CHIPS HMC7543 HMC487LP5E
HMC998A HMC8142 HMC454ST89E
HMC998ALP5E HMC7229 HMC464
HMC998APM5E HMC7229LS6 HMC464LP5E
HMC637BPM5E HMC637A HMC499
HMC863ALC4 HMC637ALP5E HMC499LC4
ADPA7001CHIPS HMC7149 HMC408LP3E
HMC8415LP6GE HMC7441 HMC455LP3E
HMC8205BCHIPS HMC1086 HMC461
HMC8205BF10 HMC1086F10 HMC327MS8GE
HMC907A HMC1087 HMC413QS16GE
HMC907ALP5E HMC1087F10 HMC414MS8GE
