AR眼镜需要做防水测试吗?如何做AR眼镜防水检测,AR眼镜是一款带有科幻色彩的产品,也是一项拥有前卫技术的产品。AR眼镜可以实现诸多功能,可以看作是一台微型的手机,通过跟踪眼球视线轨迹判断用户处于的状态,并且可以开启相应功能,如果需要打电话或者发短信只需要开启语音输入信息即可。那么AR眼镜作为智能穿戴产品的一部分。
需要做AR眼镜防水测试吗?
答案是肯定的,因为应用场景多样性,产品必须具备IP66及以上防水等级才能保证产品不容易被外部的液体侵入,造成AR眼镜无法正常使用。接下来便与大家分享一下AR眼镜防水测试设备使用案例。
AR眼镜属于智能穿戴产品中的一个类别,它一般由三部分构成:光学模组、主体、外框架。它的显示技术一般有三个路线,分为棱镜方案,自由曲面方案和光波导方案。AR眼镜的主体包含传感器、麦克风、喇叭、电池、和其他电子元器件组成。外框架可搭配普通镜框、头盔、和外挂。主体防水检测方法依据组装后的状态不同,有两种检测方式,一种是半成品,一种是成品。防水测试原理如下:
我们要分享的是AR眼镜防水测试,成品IP68测试的,测试压力为30KPA。
使用气密检测设备实现AR眼镜防水测试步骤如下:
(1)根据AR眼镜结构量身定制防水检测模具;
(2)将AR眼镜放置于检测模具内,在希立仪器气密性检测仪上设置好充气时间、稳压时间、测试时间等检测参数;
(3)启动气密性检测仪,工装模具上模下压,将AR眼镜密封于模具内;
(4)AR眼镜防水检测仪器对模具内进行充气、稳压、测试操作;
(5)AR眼镜防水检测仪器根据测试得出数据计算出所测产品泄漏率来;
(6)AR眼镜防水检测仪器将计算出的泄漏率与标准泄漏率进行比较,自动判断出所测产品是否合格,合格品仪器屏幕上会显示PASS及亮绿灯,不合格品则会显示FAIL及亮红灯,采用多工位操作工装台可以提高检测效率,大大降低AR眼镜防水检测时间成本。
