高价值货物在运输过程中的冲击、温湿度气压和光照监测(带 GPS跟踪定位)
在敏感货物的运输或储存过程中,到底在什么地方和什么时候发生了冲击或温度波动等超出预设承受范围的关键事件?为了确保这个问题能够得到快速而确凿的答案,新型MSR175plus配备了GPS/GNSS(全球导航卫星系统)接收器。基于卫星的地理位置数据由GSP数据记录器MSR175plus存储,在货物发生损坏的情况下,可以快速确定货物的地理位置并记录下来。
防篡改 MSR175plus GPS 数据记录器可无缝捕获可能有害的冲击事件,并记录事件的地理位置。这种强大的数据记录器确保符合运输规范,并为确定损坏时的责任以及帮助保险索赔提供不可或缺的数据。
环境监测
一次记录几个月的重要传输数据
MSR175plus 数据记录器的内存为 200 万测量值,足以记录数天或数月的数据;可记录超过 1,000 个冲击或冲击事件。两个加速度计以高达 6400 次/秒的测量速率记录 ±15 g 和 ±200 测量范围内的冲击。此外,坚固的迷你GPS数据记录器还可以测量和存储温度,湿度,气压和光线的数值和曲线。内置的2400 mAh锂聚合物电池可通过 USB 充电,即使激活了 GPS 跟踪,也确保了更长的记录器运行时间。
使用 GPS 跟踪定位关键运输事件
在超出预设容差限制的传输或存储期间,事件究竟发生在何时何地?为了让您能够快速、最终地回答这个问题,MSR175plus 配备了 GPS/GNSS(全球导航卫星系统)接收器。卫星支持的位置数据由数据记录器存储,以便快速确定和记录运输物品的位置,在发生损坏时。
简单的操作以及广泛的评估选项
MSR175plus 的软件包包括三个程序:MSR175 Dashboard、MSR ReportGenerator和 MSR ShockViewer。使用MSR175 Dashboard,配置 MSR175 和通过 USB 读取测量数据的操作非常简单。要在传输后调用测量数据清楚地报告,只需单击MSR ReportGenerator。MSR ShockViewer的基本版本可用于详细评估冲击事件。
环境监测
MSR175plusGPS数据记录器的特点
  • 2个内置3轴加速度传感器(±15g和±200g)
  • 测量速率高达6400Hz
  • 3个可选择的测量/记录间隔,阈值设置
  • 内置温度、湿度、压力和光照传感器各1个,每10分钟测量/存储一次。
  • 存储容量超过200万个测量值
  • 可充电锂电池2400mAh,使用激活的GPS跟踪定位记录时长8周,不使用GPS定位至少1年
  • 可拆卸电池
  • 彩色LED用于状态指示
  • MSR175软件包中的仪表盘软件可方便地调试数据记录器,MSR ReportGenerator可自动生成报告,MSR ShockViewer可详细分析冲击事件。
