故障车型
沃尔沃XC90柴油机
故障现象
进气口有爆震声,发动机怠速不稳
示波器诊断与故障分析
01
连接WPS500X压力传感器测气缸3的缸压波形
在180°- 360°排气冲程阶段有一个额外的异常的压力尖峰,进气门一旦开启,这个1.9bar的压力迅速排放到进气歧管中,导致了进气口的爆震声。
通常在膨胀冲程下止点前25-30°(约150°曲轴转角)排气门会开启,但是这个发动机排气门开启时刻延迟了大约30°(181.7°曲轴转角),同时排气门也提前关闭了。检查发现气门液压挺杆坏了,排气冲程缩短,甚至没有发生气门重叠。来不及排出的废气压力聚集升高,直到进气门开启后排放到进气歧管,压力才得以降低。
