压敏电阻选型参数详解(超全面)
工欲善其事必先利其器,压敏电阻MOV选型之前,必先熟练掌握压敏电阻各项参数含义。那么,压敏电阻MOV选型过程中,会涉及到哪些参数呢?各项参数又代表什么意思呢?压敏电阻型号25D182KJ有代表什么意思呢?接下来,压敏电阻MOV厂家东沃电子为您详解压敏电阻各项参数含义及压敏电阻型号命名方式。
1)压敏电压Varistor Voltage
特定的电流(1mA DC)经过压敏电阻时, 在压敏电阻两端所测得的电压值。
2)漏电流Leakage Current
漏电流是指压敏电阻击穿导通以前的电流,即电压低于U1mA时测量的电流。
3)最大连续工作电压Maximum Continuous (or Operating) Voltage
也称最大允许电压,是可连续加于压敏电阻而不导致产生劣化情况的最大工作电压, 包括 VDC和VAC。
4)最大限制电压Maximum Clamping Voltage
以特定脉冲电流(Ip, 8/20μs 波形)加在压敏电阻上所得到的最大电压。
5)最大能量Maximum Energy
以特定脉冲电流(10/1000μs 波形)加在压敏电阻上, 压敏电压的变化率小于±10%的最大能量。
6)最大冲击脉冲电流Maximum Peak (or Pulse) Current
也称为耐冲击电流,以特定脉冲电流(8/20μs 波形)冲击压敏电阻一次或两次(每次间隔 5 分钟),压敏电压的变化小于±10%的最大冲击电流。
7)额定功率Rated Power
是指在85°C的特定环境温度下工作1000小时, 压敏电压的变化小于10%的最大功率。
8)参考电容Reference Capacitance
在特定频率(1KHz)和偏压(1Vrms)下所测得的电容值。
了解完压敏电阻参数,接下来看看压敏电阻型号命名又有什么规律呢?金属氧化物直插式压敏电阻型号命名方式举例说明,具体如下图:
由此可见,根据压敏电阻型号:25D182KJ,可知:
1)25: 压敏电阻陶瓷片的直径25mm;
2)D: 陶瓷片形状,D表示圆形,S表示方形;
3)182: 表示压敏电压1800V;
4)K: 压敏电阻电压误差,K表示±10%,L表示±15%;
5)J: 能量等级,G表示普通型,J表示高浪涌、高能量;
想了解更多有关压敏电阻型号、参数、选型、应用等方面信息,可咨东沃电子
  • 相关推荐
  • 热点推荐
