调速电机的调速部分由电磁转差离合器和控制器组成。励磁电压由控制器的电位器调节,以改变离合器的速度。
调速电机在使用过程中有时会出现不调速现象,可从以下几个方面找出原因:
1.检查控制器输出部分与测速发电机的连接,看是否断线。
2.用万用表测量发电机的三相冷直流电阻。如果有两相断线,则无法调整速度,需要更换速度来测量发电机;如果只有一相断线,则不会影响速度调整。
3.如上述两项正常,请更换控制器,看看是否正常。
调速电机不调速有三个主要原因。一旦发生此类故障,请不要急于将其发送给电机制造商,以免浪费时间,增加运输成本。请按照上述方法逐一查找。如有疑问,请联系售后服务热线。
