SycoTec带有ESD保护的高速电主轴是如何释放静电的
SycoTec特别研发的集成ESD保护的高速主轴,可在PCB分板中保护电路板上的电子元件免受静电的危害,这里讲浅谈ESD静电释放的原理以及它的重要性。
印刷电路板加工中ESD保护重要性
ESD表示静电释放,是指破坏或者损坏敏感组件的静电放电。使用高速电主轴进行分板,由于摩擦和静电感应产生电位差,导致静电瞬间放电,如果这种放电发不加以控制,静电会损害敏感的电子元器件,导致整个电路板都无法使用。因此,建议在PCB生产中使用全面的ESD保护。
通过钢球轴承释放铣削主轴的静电
用于PCB分板的高速主轴通过钢球轴承来消散静电并不是一个非常好的方式。对于钢球轴承,轴承表面的润滑油膜具有绝缘作用,但是在高压静电放电条件下,油膜很容易被击穿,并导致轴承表面出现电蚀而损坏,大大缩短电主轴的使用寿命。
带有SycoTec ESD保护的铣削主轴释放静电
多年来,SycoTec一直将混合球轴承与特殊的碳销结合使用以提供ESD保护,同时可以延长轴承和主轴的使用寿命。
混合球轴承由钢圈和陶瓷球组成。由于陶瓷球不导电,因此无法通过球轴承释放静电。这就意味着球轴承的使用寿命也不会受到损害。
在SycoTec铣削主轴中使用特殊的碳销,以实现轴与外壳之间的导电连接。绝缘碳销连接到高速主轴的外壳,因此可确保在使用寿命内主轴和主轴外壳之间的均匀电接触,保证有效的ESD保护。
另外,SycoTec内部特别研发的碳销由一种特殊的碳化合物组成,即使在铣削等高速应用中也可确保低磨损和长使用寿命。
SycoTec 各型号ESD电机主轴的碳刷使用寿命
  • 相关推荐
  • 热点推荐
