对于真人秀等多机位节目制作业务应用,从视频采集、视频分发、视频监看、视频制作等往往都需要对前端原始的视频画面或监看视频画面进行实时录制存储,目前市面上有些制作系统是自带录制功能,但如果同时进行多项制作工作中,常常会出现CPU、带宽、服务器等性能消耗,无法高稳定性的确保其安全性运行工作,在整个过程中您一定需要一套独立、稳定性、兼容性、安全性较强的录制系统。
千视KILOVIEW近期推出的这款NDI录制系统是专注录制功能,它与其他录制系统区别在于支持多通道且同步录制(最多20通道),并兼容4K、高清、Full NDI、NDI|HX等各种格式NDI流。下面,Tom小编给大家介绍功能要点:
1、安装NDI录制软件包
在KILOVIEW NDI录制页面获取软件并下载安装,安装完成后打开NDI Recorder程序(建议选用Windows 10),您可以免费试用NDI Recorder 30天,试用到期之后需联系官方销售或客服购买获取授权码。
2、添加NDI视频源
这款NDI录制系统支持4K、高清、Full NDI、NDI HX等各种NDI源的录制,可自动发现同网段的NDI源,亦能设置发现服务器发现跨网段的NDI流 ,还可以手动添加NDI源。您可以根据您的需求可选择1/4/9/16/20多分窗显示模式进行相应的窗口布局,同时预览视频画面,查看录制画面、音柱、码率及同步状态。
3、录制参数和存储参数配置
您可以选择按照录制时长或录制文件大小来切分录制文件方式。NDI Recorder默认录制文件命名为镜头-时间,您可以根据您的项目名称自定义您的录制文件,并建立专门的文件夹储存它,当录制的视频源采编设备为千视的编码设备时,还可以设置一键授时,您无需一台台设备手动设置,节省您的时间。对于多台录制服务器录制模式,可设置代理服务器来实现多台录制服务器同步录像。
4、开启录制存储
NDI录制系统支持最多20通道高清视频录制,直接存储为 .mov 格式文件。整个录制过程采用双重确认的机制,开启录制和关闭录制都会弹出信息确认提示,可以有效避免误碰、误点等误操作。
这款NDI录制系统是一款独立录制软件,稳定可靠不崩盘。只要硬件性能满足要求,即可高速、稳定、独立、持久录制,录制过程安全可靠。
硬件性能配置建议:
| 硬件参数名称 | 建议参数值 |
| 录制路数 | 1080P60可录制12路 4KP60 可录制3路 |
| 清晰度 | 支持1080P60,最高可达4KP60 |
| 硬盘 | 56GB SSD固态硬盘 |
| CPU | i7-11700/K 8核16线程 盒装CPU处理器 |
| 内存 | 32GB(16G×2)套装 DDR4 3200 台式机内存条 |
| 网卡 | 万兆X520-DA 2光纤网卡10G双光口SFP+ |
