5mm红外线发光二极管 佰鸿红外发射管的常规参数
      红外线发射管是由红外发光二极管组成发光体,用红外辐射效率高的材料(常用砷化镓)制成PN结,正向偏压向PN结注入电流激发红外光,其光谱功率分布为中心波长830~950nm。
    市场上台湾佰鸿发光二极管、光电子器件系列常用的直径3mm,5mm为小功率红外线发射管。其中常用的红外发射管有30、45、60、90度等,这个角度指的是半角,型号一般是后面有标示的。发射距离、发射角度(15度、30度、45度、60度、90度、120度、180度)、发射的光强度、波长,以上为物理参数。
中小功率发射管的原厂原装工艺采取自然冷却方式,用镍、钼或石墨等材料制造,装在管壳之内,工作温度可达 600℃。大功率发射管的阳极都用铜制成,并作为真空密封管壳的一部分,采用各种强制冷却方式。
红外发光二极管5mm红外发光二极管、红外发射管常规参数的系列产品
    红外线发射管广泛应用于各种光电开关及遥控发射电路中的产品中,例如5mm红外线发光二极管 F5红外遥控发射、监控摄影补光,还有无线电广播、通信、电视发射设备和工业高频设备都需要使用到红外发射管。
另外,如需了解更多台湾佰鸿系列 BRM-15S8-5-21、BIR-HM132X-TRB红外发射管、BPT-HP232X-TRB红外线接收管等光电子器件样品测试、规格书资料、应用技术咨询等,可收藏咨询鑫环 电子工程师相关问题,为您带来更多电子元器件的应用技术知识传递分享!
