什么是POE技术?
PoE(Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN)或有源以太网(Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
PoE供电具有可靠、连接简捷、标准统一的优势:
可靠:一台PoE设备可以同时为多个终端设备供电,实现电源集中供电的同时,还可以进行电源备份。
连接简捷:终端设备不需外接电源,只需要一根网线。
标准:符合国际标准,使用全球统一的RJ45电源接口,可保证与不同厂商的设备对接。
PoE是如何工作的?
一个完整的PoE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。
PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者;而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。 产品应用场景:
应用在通过POE技术供电来的各种设备系统。由于能借由以太网获得供电的电子设备无需额外的电源插座就可使用,所以同时能省去配置电源线的时间与金钱,使整个装置系统的成本相对降低。
PoE市场概况
根据以太网供电市场调查数据以及对2016-2022年的市场预测情况显示,截止到2022年底,全球PoE市场的年复合增长率(CAGR)预计将增长13%,合计约占市场总份额的10亿美金。从全球不同地区参与的程度来看,北美目前占据主导地位,其次是欧洲以及亚太地区。
PSE主要玩家和主推型号
PD主要玩家和主推型号
结语
现如今,PoE技术已经被广泛运用于安防监控等行业中,以PoE技术为依托的PoE交换机更是受到热捧,相信在不久的将来PoE技术会得到更大的发展和突破。同时,PoE技术由于其易安装、易管理、简便性、安全性、稳定性、可扩展性和利旧原则,在家庭应用、无线建网、安全防护、建筑物管理、RFID等领域,都具有巨大的应用前景。
就未来发展趋势而言,供电功率会越来越大,支持的终端设备也会越来越多,因而对POE设备的效率要求也会越来越高。 目前POE芯片供货严峻,国外品牌市场溢价严重。目前国产PSE成熟量产的仅有芯昇(原大华)。士兰微、杰华特等正在布局。PD端国产品牌较多,但目前也非常紧张。思睿达专注POE行业数十年,有替代需求请联系廖工(联系方式:13043401572)
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
关于工业通信芯方案工业通信芯方案是一个关注通信、工业、医疗、安防等领域最新解决方案等公共号,由业内资深专业人士打造,我们将在这里分享有关通信设备、安防、医疗、伺服变频、家电、电源产品的最新方案和趋势信息,欢迎关注!
原文标题:PoE芯片缺货到明年?都有哪些能替代!
文章出处:【微信公众号:工业通信芯方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
