虹科HK-KB系列网关,帮你简单快速地实现工业网络连接!
网关
在以往的实际应用中,CANopen、PROFIBUS、DeviceNET等经典现场总线是首选的通信网络,而基于以太网的协议则让企业管理层、过程监控层和现场设备层的连接变得更为便捷,从而成为工业连接的重要补充。
多种协议并行存在,加上现场设备对通信网络的要求越来越复杂,如何让采用不同协议的设备实现互联互通成为关键的问题。虹科HK-KB系列网关是解决这一问题的理想方案,它能够在节省成本的前提下,快速、方便地连接不同的网络。
网关
虹科HK-KB系列网关是一款模块化的协议转换网关,它由两个模块组成,每个模块都包含不同的协议,并配有一个用于数据交换的通用接口,可以集成到对应的网络中,支持PROFIBUS,PROFINET IRT,CANopen,EtherCAT,DeviceNet,Ethernet/IP,CC-Link,Modbus,POWERLINK,SERCOS III,Serial,DMX等各类现场总线和工业以太网协议之间的相互转换,已广泛应用于自动化设备,机器人,数控机床,激光,光伏/风电等。
网关
即插即用,简单灵活!
网关网关网关
虹科HK-KB系列网关
支持各类现场总线和工业以太网协议之间的相互转换
该系列网关可以作为协议从站使用,通过两个单独的协议模块进行桥接组合即可实现协议转换,无需配置,即插即用,十分灵活。因此,当用户需要更换通讯网络的时候,只需更换不同的协议模块即可实现不同的协议转换,而当出现技术故障时,也只需要更换有缺陷的模块即可完成维护工作,而避免了传统网关出现故障必须全部更换所带来的成本浪费。
关键特性网关
1. 任意选择两种协议模块组合即可轻松实现转换功能,无需配置或编程,即插即用
2. 模块化系统,允许通过插件链接对网关进行简单配置,或通过交换模块自适应3. 网关模块之间的转换时间为1.2ms,实时快速4. 所有网关模块均已通过相关协会组织的一致性认证,规范可靠5. DIN导轨安装,即插即用6. 外形尺寸为22.5x101.4x115mm,紧凑小巧7. 配备了一个集成的Web服务器,可以通过FTP服务器进行程序更新8. 最大输出为3W,电压允许偏差范围在-15%到+20%之间
虹科HK-KB规格参数
网关
若想获取报价和更多资料
欢迎联系400-999-3848
 欢迎关注并联系我们 网关
往期推荐
浅谈CANopen协议之虹科CANopen IO方案
2021-11-16
网关
浅谈EtherCAT协议之虹科EtherCAT IO方案
2021-11-11
网关
想要轻松实现工业连接?这份免费资料你一定不能错过!
2021-11-09
网关
虹科HK-NT协议转换网关在动力电池生产线的应用
2021-06-17
网关
虹科HK-NT 50网关让扫码器轻松连接工业PLC
2020-12-29
网关
网关点击阅读原文,获取更多资料!
原文标题:虹科HK-KB系列网关,帮你简单快速地实现工业网络连接!
文章出处:【微信公众号:工业通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网关
