电容器的引线是什么材料?哪种才更好呢?
所谓电容器的引线,一般指的插件类电容器,引线一般是CP线、CU线或者金属软件,用于把电容器焊接到电路板上,电容器的引线是什么材料?哪一种才更好呢?
1、CP线。
绝大多数插件类电容器的引线,都是使用的CP线,也叫镀锡铜包钢线,它的性价比特别高,价格比纯铜线的要低,目前普遍通用的CP线的价格只相当于纯铜线产品价格的1/2~1/3。同时CP线的强度更高,强度高:为纯铜线的2倍,一般纯铜线抗拉强度为215~265 Mpa而铜包钢线能达到350~760 Mpa,CP线作为电容器引线,不易变形,方便插件。
像CBB22、MPB、X2安规电容、CBB13、CBB20、CL21、CL21X、CL20等电容器,一般引线都是使用的CP线。
电容
2、CU线。
所谓CU线,指的镀锡铜线,一般用在谐振电容器,比如CBB81电容、KYET系列的MMKP82电容,科雅无线充专用CBB电容,上面使用的都是CU线。
CU线最大的优点就是高导电性,所以多用于一些谐振电容器上面,谐振电容器的特点就是用在高压、高频、大电流电路中。
电容
3、软导线。
用软导线的电容器不是特别多,一般部分X2安规电容,比如用在电吹机上面,就需要使用到软导线的X2安规电容。同时部分轴向电容器,也是使用的软导线。不过这种导线使用量不大,只有极个别场景下能够使用到。
电容
除此之外,还有部分电容器使用焊片作为引脚,这类电容器一般个头较大,多数都属于工业内大电容器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
