瑞萨e2studio----串口获取数据通过SPI存储于W25Q128外部flash
mcu
1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行spi配置,同时移植stm32上的W25Q128到瑞萨上,同时通过对该FLASH进行读写操作,验证是否正确。
2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
mcu
3.新建工程
mcu
4.工程模板
mcu
5.保存工程路径
mcu
6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
mcu
7
   7.工程模板选择
mcu
8.SPI配置
    点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity->SPI Driver on r_spi。
mcu
9.SPI属性配置
mcu
10.片选CS管脚设置
        设置P103管脚为输出管脚,作为CS片选。
mcu
11.设置E2STUDIO堆栈
mcu
12.e2studio的重定向printf设置
mcu
    C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
mcu
13.printf输出重定向到串口
    打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
    注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i;i++)>
14.stm32移植瑞萨说明
    在STM32的W25Qx.h中,有个片选定义,代码如下。
#define W25Qx_Enable()  HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET)
#define W25Qx_Disable()     HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET)
    修改后如下所示。
#define W25Qx_Enable()          R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_LOW);
#define W25Qx_Disable()         R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
    在STM32的W25Qx.c中,有对数据进行发送和接受,代码如下。
    /* Send the read status command */
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, cmd, 1, W25Qx_TIMEOUT_VALUE);
    /* Reception of the data */
    HAL_SPI_Receive(&hspi1,&status, 1, W25Qx_TIMEOUT_VALUE);
    修改后如下所示。
    g_transfer_complete = false;
    err = R_SPI_Write(&g_spi0_ctrl, cmd, 1, SPI_BIT_WIDTH_8_BITS);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
    /* Wait for SPI_EVENT_TRANSFER_COMPLETE callback event. */
    while (  g_transfer_complete==false)
    err = R_SPI_Read(&g_spi0_ctrl, &status, 1, SPI_BIT_WIDTH_8_BITS);
15.W25Q128说明
    W25Q128将16M的容量分为256个块(Block),每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区(Sector),每个扇区4K个字节。W25Q128的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。芯片ID如下所示。
  • 0XEF13,表示芯片型号为W25Q80
  • 0XEF14,表示芯片型号为W25Q16
  • 0XEF15,表示芯片型号为W25Q32
  • 0XEF16,表示芯片型号为W25Q64
  • 0XEF17,表示芯片型号为W25Q128
16.演示效果
    开机会打印W25Q128的ID,ID为0XEF17,实际如下所示。
    并且之前保存的数据也正确读取出来了。
mcu
    定义数组DataBuff,其中DataBuff[0]表示写入扇区, DataBuff[1]表示写入位置,剩下的为写入数据,同时以0xff结尾。
    分别输入数据 01 02 01 02 03 04 ff与02 20 aa bb cc dd ff
mcumcu
17.主程序代码
#include "hal_data.h"
#include
#include "W25Qx.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
void uart1_data(void);
#define BUFFERSIZE 255           //可以接收的最大字符个数
uint8_t ReceiveBuff[BUFFERSIZE]; //接收缓冲区
uint8_t recv_end_flag = 0,Rx_len=0;//接收完成中断标志,接收到字符长度
uint8_t wData1[0x200];
uint8_t wData2[0x200];
uint8_t wData3[0x200];
uint8_t rData1[0x200];
uint8_t rData2[0x200];
uint8_t rData3[0x200];
uint8_t ID[4];
uint32_t i;
uint8_t flag[1] ;
int i_flag = 0;
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
uint8_t RxBuff[1];      //进入中断接收数据的数组
uint8_t DataBuff[5000]; //保存接收到的数据的数组
int RxLine=0;           //接收到的数据长度
int Rx_flag=0;                  //接受到数据标志
int Rx_flag_finish=0;                  //接受完成或者时间溢出
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
    if(p_args->event ==     UART_EVENT_RX_CHAR)
        RxBuff[0] = p_args->data;
        RxLine++;                      //每接收到一个数据,进入回调数据长度加1
        DataBuff[RxLine-1]=RxBuff[0];  //把每次接收到的数据保存到缓存数组
        Rx_flag=1;
        Rx_len++;
        if(RxBuff[0]==0xff)            //接收结束标志位,这个数据可以自定义,根据实际需求,这里只做示例使用,不一定是0xff
            Rx_flag_finish=1;
            Rx_len--;
        RxBuff[0]=0;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart1_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        return ch;
    for(int i=0;ievent)
        g_transfer_complete = true;
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart1_ctrl, &g_uart1_cfg);
    err = R_SPI_Open(&g_spi0_ctrl, &g_spi0_cfg);
    printf("\r\n SPI-W25Q128 open\n");
    /*##-1- Read the device ID  ########################*/
    BSP_W25Qx_Init();//初始化W25Q128
    BSP_W25Qx_Read_ID(ID);//读取ID
    if((ID[0] != 0xEF) | (ID[1] != 0x17))
        printf("SPI-W25Q128 error");
    else//ID正确,打印ID
        printf("W25Q128 ID : ");
        for(i=0;i<2;i++)
            printf("0x%02X ",ID[i]);
        printf("\r\n\r\n");
    /**************************读取第1扇区数据**************************************************************/
     /*##-3- Read the flash     ########################*/
    /*读取数据,rData读取数据的指针,起始地址0x00,读取数据长度0x200*/
    if(BSP_W25Qx_Read(rData1,0x0,0x200)== W25Qx_OK)
        printf("The first sector success\n");
    else
        printf("The first sector error\n");
    /*打印数据*/
    printf("The first sector data: \r\n");
    for(i =0;i<0x200;i++)
        if(i%20==0)
            printf("\nThe first sector data[%d]--data[%d]: \r\n",i,i+19);
        printf("0x%02X  ",rData1[i]);
        printf("\n");
    /**************************读取第2扇区数据**************************************************************/
    /*读取数据,rData读取数据的指针,起始地址0x1000,读取数据长度0x200*/
     if(BSP_W25Qx_Read(rData2,0x1000,0x200)== W25Qx_OK)
         printf("The second sector success\n");
     else
         printf("The second sector error\n");
     /*打印数据*/
    printf("The second sector data: \r\n");
        if(i%20==0)
            printf("\nThe second sector data[%d]--data[%d]: \r\n",i,i+19);
        printf("0x%02X  ",rData2[i]);
    printf("\n");
    /**************************读取第3扇区数据**************************************************************/
    /*读取数据,rData读取数据的指针,起始地址0x2000,读取数据长度0x200*/
    if(BSP_W25Qx_Read(rData3,0x2000,0x200)== W25Qx_OK)
        printf("The third  sector success\n");
    else
        printf("The third  sector error\n");
    /*打印数据*/
     printf("The third  sector data: \r\n");
         if(i%20==0)
             printf("\nThe third  sector data[%d]--data[%d]: \r\n",i,i+19);
         printf("0x%02X  ",rData3[i]);
    printf("\n");
    /**************************清除第1扇区数据为0**************************************************************/
    /*##-1- Erase Block ##################################*/
    if(BSP_W25Qx_Erase_Block(0) == W25Qx_OK)
        printf(" QSPI Erase Block ok\r\n");
    else
        printf("error\r\n");
    /*##-1- Written to the flash ########################*/
     /* fill buffer */
     printf(" Clear the first sector data[0]--data[0x200]\r\n");
     for(i =0;i<0x200;i ++)
         wData1[i] = 0;
         rData1[i] = 0;
     /*写入数据,wData写入数据的指针,起始地址0x00,写入数据长度0x200*/
     if(BSP_W25Qx_Write(wData1,0x00,0x200)== W25Qx_OK)
         printf("Clear success\r\n");
     else
         printf("Clear error\r\n");
     /*##-1- Read the flash     ########################*/
     if(BSP_W25Qx_Read(rData1,0x00,0x200)== W25Qx_OK)
         printf("Read the first sector data[0]--data[0x200]\r\n\r\n");
     else
         printf("Read error\r\n\r\n");
     /*打印数据*/
     printf("the first sector data[0]--data[0x200]: \r\n");
         if(i%20==0)
             printf("\ndata[%d]--data[%d]:\r\n",i,i+19);
     printf("\n");
    /**************************清除第2扇区数据为0**************************************************************/
    /*##-2- Erase Block ##################################*/
    if(BSP_W25Qx_Erase_Block(0x1000) == W25Qx_OK)
    else
    /*##-2- Written to the flash ########################*/
    /* fill buffer */
    printf(" Clear the second sector data[0]--data[0x200]\r\n");
        wData2[i] = 0;
        rData2[i] = 0;
    /*写入数据,wData写入数据的指针,起始地址0x1000,写入数据长度0x200*/
    if(BSP_W25Qx_Write(wData2,0x1000,0x200)== W25Qx_OK)
    else
    /*##-2- Read the flash     ########################*/
        printf("Read the second sector data[0]--data[0x200]\r\n\r\n");
    else
    /*打印数据*/
        if(i%20==0)
    printf("\n");
    /**************************清除第3扇区数据为0**************************************************************/
    /*##-3- Erase Block ##################################*/
    if(BSP_W25Qx_Erase_Block(0x2000) == W25Qx_OK)
    else
    /*##-3- Written to the flash ########################*/
    /* fill buffer */
    printf(" Clear the third sector data[0]--data[0x200]\r\n");
        wData3[i] = 0;
        rData3[i] = 0;
    /*写入数据,wData写入数据的指针,起始地址0x2000,写入数据长度0x200*/
    if(BSP_W25Qx_Write(wData3,0x2000,0x200)== W25Qx_OK)
    else
        printf("Read the third sector data[0]--data[0x200]\r\n\r\n");
    else
    /*打印数据*/
    printf("the first third data[0]--data[0x200]: \r\n");
        if(i%20==0)
                printf("\n");
    while(1)
        uart1_data();
        R_BSP_SoftwareDelay(100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT100->160
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
    if(Rx_flag_finish ==1)//接收完成标志
        if(DataBuff[0]==0x01)
            printf("LENGTH:%d\n",Rx_len-2);
            for(int i =0;i;i++)>;i++)>
