现代化社会中无论是什么设备都会涉及到电子元器件,其中有些设备对于工作状态中的温度控制具有一定的要求,不能过高不然会有危险性以及影响整个产品的运行。所以在研发的过程中需要对该产品进行一个温度测试记录,用来观察工作老化状态时候的温度情况。
实验的设备:温度记录仪一台,热电偶线,感温线固定胶水。
测试方式:先将热电偶利用胶水和催化剂固定在需要测温的元器件上,然后开启记录仪设置好存储间隔便可以直接测试。测试完成之后在用U盘考出数据,数据为EXCEL表格也可以通配送的电脑软件打开这个EXCEL表格形成曲线导出PDF,打印。
如图所示:
