LoRa三种芯片对比盘点
前言
LoRa扩频技术打破了传输功耗和传输距离之间的平衡,彻底改变了嵌入式无线通信领域的局面。它给人们呈现了一个能实现远距离、长电池寿命、大系统容量、低硬件成本的全新通信技术,而这也正是物联网所需要的。
从LoRa芯片的历史来看,SX1278为Semtech 公司推出的第一代LoRa芯片,而SX1268和LLCC68为第二代升级产品。
SX1278芯片特点
支持频段为137-525MHz(其频率并不连续,实际分为为137-175MHz和410-525MHz两段)。
支持传统(G)FSK和Lora调制模式,采用6*6 mm 28脚QFN封装。
可选择XTAL或TCXO两种晶振电路。
发射功率分为两种:@max+17dBm(RFO_LF引脚输出)和@max+20dBm(PA_BOOST引脚输出)。
两种方式功率可调,且输入回路需接RFI_LF引脚。
接收灵敏度最高-148dBm。
芯片
SX1268芯片特点
支持频段为410-810MHz,支持传统(G)FSK和Lora调制模式,采用4*4 mm 24脚QFN封装。
可选择XTAL或TCXO两种晶振电路。
有LDO和DCDC两种供电方式。
最大功率@max+22dBm。
接收电路为差分方式。
接收灵敏度最高-148dBm。
芯片
LLCC68芯片特点
LLCC68的封装和SX1268是一样的。
可选择XTAL或TCXO两种晶振电路。
有LDO和DCDC两种供电方式。
最大功率@max+22dBm。
接收电路为差分方式。
接收灵敏度最高-148dBm。
 三种芯片的比较
SX1268芯片体积比SX1278更小,更省布线空间。
在最大功率时,
SX1278电流120mA@20dbm,接收电流约10mA;
SX1268/LLCC68电流108mA@22dBm,接收电流4.5mA。
·SX1278
扩频因子(SF)为6-12,
BW 7.8-500khz,
空中速率0.018-37.5 kbps;
·SX1268
扩频因子(SF)为5-12,
BW 7.81-500khz,
空中速率0.018-62.5 kbps;
·LLCC68
扩频因子(SF)为5-11,
BW 125-250-500khz三种,
空中速率1.76-62.5 kbps。
 总结
由此可见SX1268/LLCC68是SX1278的升级版本,在功率和空速电流等方面更是优于了SX1278。
但是SX1278作为使用时间最长的LORA芯片,其稳定性得到使用者的一致肯定。
LLCC68是SX1268的精简版本,但几乎与SX1268没差别,完全可以替换SX1268,还具有价格上的优势
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
