有河北的客户反馈一个问题,超声波风速风向仪换能器在没有装在超声波风速风向仪壳体上的时候,测量比较正常。装在壳体上后,无风条件下,经常会跑出来数据,显示有风,显示的风速从几米/秒~几十米/秒不等,这是怎么一回事?
超声波风速风向仪其中最常见的一种可能,就是共振。
“共振”是啥意思?
风速风向仪换能器安装在壳体上之后,在发射的时候,要通过机械振动产生超声波,这个超声波大部分从空气中发射出去了,还有一部分传播到超声波风速风向仪的壳体上,然后传递到其他3个探头上。其中正对面的探头是接收探头,从空气中过来的信号跟从壳体上过来的超声波信号叠加在一起,造成软件计算错误。
如何解决共振的问题呢?
下面根据力语超声多年的经验,以DYA-200-01A-K-ZXL和DYA-200-01KC-ZXL两款超声波风速风向仪换能器为例,来做个说明
第一款:圆柱体的DYA-200-01A-K-ZXL换能器。
一般是在壳体外面加个橡胶套,橡胶套的厚度要2毫米,硬度在40-50之间,橡胶套背后有一个出线孔。整个换能器跟壳体接触的地方,都被这个橡胶套包裹着,这样发射时候产生的震动,就被橡胶套吸收了,也就不会影响对应接收的换能器。
DYA-200-01A-K-ZXL第二款:斜面的DYA-200-01KC-ZXL
超声波换能器DYA-200-01KC-ZXL这种斜面探头,底部有一个螺纹,通过螺纹+配套螺母,跟风速风向仪底座固定。
还换能器DYA-200-01KC-ZXL要解决共振问题,就要在风速风向仪底座上下各装1个O型圈,通过O型圈来做缓冲,避免换能器发射时候的震动传播出去。
