01
畜牧养殖电气现状
近年来猪舍火灾频发,一般传统猪舍基本都是在自己宅基地建成,建筑猪舍的材料像毛毡、稻草、塑料篷布等都是易燃烧的材质,再加上线路的老化、大功率电器的使用这些都会导致负荷过大从而引发火灾。此外,猪舍外的杂草、堆放的杂物以及春节燃放的鞭炮等都可能成为隐藏的消防隐患,如果不加以整治,都会成为发生火灾的元凶。
02
畜牧养殖业电气火灾防护难点
● 大功率电器超负荷:
现代猪舍鸡舍放置保温箱和烤灯,容易因负荷太大引发线路起火。
● 线路老化:
用电线路老化、鼠咬、电线私拉乱接。
● 设备老化:
养殖设备老旧、内部线路混乱,容易短路。
● 牲畜活动:
猪场插座比较多,猪戏水导致插座线路短路。在南方,小动物多,在雨天潮湿环境,容易到处跑,导致线路短路。
● 吸烟:
畜牧养殖业不少员工是男性,虽然规定不能吸烟,但是难免有不遵守者。
● 电气设备受潮:
电线,插座,马达等设备容易受潮短路。
03
安科瑞解决方案-智慧安全用电
安全用电监测预警系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),防止电气火灾的发生。
另外系统可选配:
ASCP系列限流式保护器(灭弧式),配AF-GSM400上传,也可插卡直接2G上传;
AAFD故障电弧探测器,配AF-GSM400上传;
NB烟感和可燃气体监测模块(众山/鑫豪斯/嘉德/海康),插NB卡;
无线测温探测器(我司型号ATC系列),配GSM400上传;
消防水位和水压探测器,直接插卡上传;
视频监控,萤石云CS-C6TC-32WFR,CS-C5C-3B1WFR,CS-C3T-1B2ER;
电气火灾主机;
WHD系列温湿度控制器,配AF-GSM400上传。
04
系统结构
05
AWT100 数据转换模块
AWT100数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换DTU,通讯数据转换包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口, 可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,就可以完成对MODBUS设备的数据采集;同时 AWT100系列无线通讯终端采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗技术,性能可靠稳定。
06
AF-GSM400无线模块
AF-GSM400-2G/4G/CE模块是一款2G/4G/有线无线模块, 该无线模块为安全用电云平台专用模块。
其中2G版本成本和价格较低,仅支持GSM网络,支持移动和联通(联通已退网)的上网卡。该模块有一个RS-485接口,这个通讯接口都可以当做调试口,也可以接仪表作为数据采集接口。另外CE版本配有一个RJ45接口(网口),该接口可以插网线上传。
AF-GSM400接入每块仪表所需流量为20M/月,单个模块可以接入30块表。默认上传间隔2分钟,如发生报警,会实时上传数据。
07
系统功能展示
● 首页
直观了解项目的总体概况 ;
项目三维模型数据/地图展示;
报警信息循环轮播。
● 实时监控
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测、烟感可燃气体和母排无线测温探测等,实时查看对应数据,并可远程控制相应探测器。
● 数据监控
系统提供配电图功能。
● 能耗分析
系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线,并支持导出。
● 电能质量
系统提供谐波监测和三相不平衡分析功能。
● 需量分析
需量监测分析:支持对需量进行逐日、逐月、逐年的统计,并支持需量监测。
● 隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现。
● 运维管理
系统支持指定巡检计划和巡检日历,可支持巡检人员使用手机NFC芯片巡检打卡的功能。
● 用户报告
系统按项目提供一个月内的用户分析报告,并支持打印。
08
产品选型
● 电气火灾探测器选型
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传:单表流量说明:
上传间隔一分钟, 小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月。
● NB烟感或可燃气体选型
安全用电平台可接入采用NB-IOT技术的烟感和可燃气体探测器,插入NB物联卡,黏贴或固定在需要探测的场所即可使用。
一般每天一次平安报,遇险情实时主动上报,电池寿命预计5-10年。
● AAFD故障电弧探测
安科瑞故障电弧产品AAFD,共有两种电流等级,可监测回路故障电弧的发生,并及时预警,提醒用户处理,防止电弧导致的火灾的发生。
AAFD可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台。该产品在同一台AF-GSM400下与ARCM系列混接。
● 灭弧式保护器
安科瑞限流式保护器ASCP200-1,有三种电流等级,可监测回路短路过载等故障信息,发生故障时预警和产生灭弧效果,防止电弧导致的火灾的发生。
ASCP200-1可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台,也能够通过插入SIM卡直接上传给平台。
短路限流
当线路发生短路故障时,能在150us内实现快速限流保护,控制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
过载限流
当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。
超温限流
当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。
过/欠压保护
当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
线缆温度监测
当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测
当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
通讯功能
具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
● AISD 系列智能安全配电装置
AISD 系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
功能特点:
供电稳定性
负载端发生单相接地故障,装置报警,系统可持续供电,不会切断电源。
供电安全性
装置可以把系统的漏电流限制在很小的级别,人体无意触碰到供电线路,不会造成触电事故。
系统发生短路故障,装置能快速切断电源,不会出现电弧火花。
装置监测到系统过载,可以及时切断电源,避免因过载引起线路故障。
装置实时监测系统电压,发生过、欠压时,发出报警信号,可以设置是否切断电源。
09
用户体验
● 网页端
体验网址
http://fire.acrelcloud.cn/
账号:safe
密码:123456
登录界面三栏分别填入
safe 123456 http://fire.acrelcloud.cn/
10
现场安装图片
