什么叫做三元锂电池?详细介绍三元锂电池的优点和缺点
锂电池有三元锂电池,磷酸铁锂电池,钛锂电池,何为三元锂电池呢?三元就是镍钴猛。
镍的元素符号Ni   镍化学性质较活泼,室温时在空气中难氧化
钴的元素符号  CO  在常温下不和水作用,在潮湿的空气中也很稳定,钴的价格相对比较贵点。
锰的元素符号   MN  较稳定,不容易被氧化,也不容易被还原。
三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料前驱体产品,是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高。
按组成镍钴猛材料的比例,有1:1: 1 的,叫做333型,有53的,简称523型,有8:1: 1 的,简称811型。
这三种材料中,活性比较多的,材料容量就比较大。这三个材料,镍的活性是比较活跃的。但是镍过多的话,就会出现混乱的情况,比如锂离子减少,这样也会导致电池容量降低的,这时候CO的作用就是不让混乱出现,而保证电池的容量,这三个材料中,MN是不参与化学反应的,它的作用提高稳定性和安全性,保证电池的安全的,同时MN的价格相对比较低,可以降低电池的成本。
三元锂电池有什么优点呢?
三元锂电池体积更小、能力密度更高、耐低温、循环性能也更好
三元锂电池的缺点是什么?
由于三元锂电池相对比较轻,有人担心安全问题,还有就是热稳定性一般,在250-300℃高温就会产生分解,并且三元锂材料的化学反应尤其强烈,一旦释放氧分子,在高温作用下电解液迅速燃烧,随即发生爆燃现象。
三元锂电池的寿命有多长呢?
一般来说,可以循环使用2000次,就算一天充电一次,也可以使用5年,这个是标准化使用的情况下达到的,但平常可能不少人使用不够规范,那就会导致循环次数没有那么多,那么可以打个折,8成的,或者5成的,也可以至少用3年,甚至更长的。因为不是所有人都是每天都要充电的,有些人一个星期充一次就够了。
三元锂电池也必须要匹配一个保护板的,这个也是非常重要。可以保护电池使用过程中的,过充,过放,短路,过温,过流都可以很有效的得到控制。这是提高三元锂电池安全的非常重要的措施。
有关锂电池问题或者锂电池保护板问题,可以跟小编切磋一下。
