综合管廊设备监控及环境监测系统方案
1.应用背景
     综合管廊是一种在城市地下建造的隧道空间,它将电力、通讯,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。综合管廊位于地下,不便于人工巡查,为保障综合管廊和管线的安全运行,需要对综合管廊进行远程实时监控。
      FH_ACU综合管廊区域控制单元是武汉风河智能科技有限公司研制的一款功能强大的远程数据采集与控制设备,它集成了光纤、以太网、RS485等通讯接口,采用分布式架构,可以在恶劣工作环境下快速组网,实现对综合管廊环境中有毒有害气体浓度、可燃气体浓度、环境温湿度、水位、人员入侵等数据进行实时在线监测,并控制通风机、水泵等设备运行,有效降低人力施工/维护成本,及时发现和消除隐患,保障综合管廊安全运行。
2.产品特点
  • 符合GB50838-2015《城市综合管廊工程技术规范》要求;
  • IP68防护等级:采用铸铝防水外壳,各模块单元采用电子硅胶灌封,元器件与外界实现物理隔离,具有高强度、耐化学性酸碱腐蚀的特点,适于在环境恶劣的场所安装。
  • 接口丰富:具有光纤、以太网、数字I/O、RS485和CAN总线,可连接多种外部设备。
  • 实现对综合管廊环境温湿度监测、有害气体、可燃气体、氧气、集水坑液位、照明、入侵等监测、报警;
  • 本地存储:内置大容量存储器,可在通信中断时自动存储智能前端数据,待通信恢复后自动将本地数据上传至中心,可保持30天数据。
  • 工业级高性能微处理器。
  • 内置嵌入式WEB服务器,可通过IE直接登录主机进行参数设置。
  • 本地联动控制:主机可根据现场监测数据进行分析判断后,本地联动控制相应区域的前端设备。即便中心断网,本地设备也能可靠运行。
  • 具有自检测和诊断功能:启动后自身自检,并对RS485总线上的设备进行检测是否正常在线运行。
  • 远程维护升级:支持远程维护和远程软件升级功能。
  • 优异的环境适应能力,适用于电力隧道、管沟、管廊等无人值守,环境严酷,可靠性要求较高的场所。
3.设备组成
FH_ACU采用模块化设计,由主控模块、电源模块和光交换模块三部分组成。
4.功能说明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
