判断称重传感器是否损坏的办法
  1、测量电阻(仪表断电)
  (1)先用万用表测量称重传感器的输入输出电阻,再与说明书进行比较。如果有很大的差异,它就会被打破。先用万用表测量称重传感器的输入输出电阻,再与说明书进行比较。如果有很大的差异,说明称重传感器坏了。
  (2)如果没有说明书的话,那就测量输入电阻,即EXC+到EXC-之间的电阻;输出电阻,即SIG+到SIG-之间的电阻;桥阻,即EXC+到SIG+,EXC+到SIG-,EXC-到SIG+,EXC-到SIG-之间的电阻。输入电阻、输出电阻、桥阻应满意如下关系:
  ①、输入电阻>输出电阻>桥阻
  ②、桥阻之间持平或者两两持平
  2、测量电压(外表通电)
  首先用万用表直流电压档,测量外表端子EXC+与EXC-之间的电压值。这是传感器的鼓励电压,有DC5V的,也有DC10V的,这里我们以DC5V为例。
  我们所接触到的称重传感器其输出灵敏度一般为2 mv/V,即传感器输出信号每1V鼓励电压对应输出2mv的线性关系。
  空载时,用万用表mv档测量SIG+与SIG-两线之间的mv数,如为1-2mv左右,说明正确;如mv数特别大,说明称重传感器坏了。
  加载时,用万用表mv档测量SIG+与SIG-两线之间的mv数,会按加载的重量成份额增加,zui大为 5V(鼓励电压)* 2 mv/V(灵敏度)= 10mv 左右,如不是,则说明称重传感器坏了。
  3、称重传感器电缆的绝缘
  称重传感器电缆的绝缘,指的是EXC+、EXC-、SEN+、SEN-、SIG+、SIG- 分别和屏蔽地线SHIELD之间的电阻。测量时,用的是万用表电阻档。档位选择在20M,测量数值应为无穷大,如不是,则说明称重传感器坏了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
