X2安规电容损坏的常见原因分析
X2安规电容一般用于电源电路中,多使用在零线与火线之间,作用是做EMI滤波,也可以使用在阻容降压电路中,作为降压电容来使用,正常情况下,它的使用寿命还是比较长的,但有些人选购的X2安规电容就特别容易损坏,这是什么原因呢?
电容
1、购买的产品质量太差。
X2安规电容属于使用量特别大,而且技术特别成熟的一类电容器,从生产成本的角度考虑,各家的成本虽然会有区别,但区别绝对不会特别巨大,如果你购买到的X2安规电容价格明显低于市场均价,那一般就属于偷工减料很严重的产品,甚至很多仅能达到X3电容的标准,这种劣质X2电容容易损坏也是理所当然的事情了。
2、过压冲击导致损坏。
电路中的实际工作电压大大超出了安规电容的额定电压,导致安规电容无法继续工作。如果电路中电压过高,所以选择KYET 310V/350V/380V高耐压系列安规电容。
3、温度或湿度太高导致的。
X2安规电容一般能耐110℃的高温,市面上的劣质产品仅能耐85℃的高温,一般温度越高,X2安规电容的寿命也就越短。
同时使用环境湿度很高的话,也会影响安规电容的器的寿命,如果用在高湿环境中,可以使用KYET双85耐高温、高湿系列电容。
4、电容器选型错误导致的。
X2电容如果选型错误,也很容易损坏,比如容值大小选择不当,额定电压选择不当,耐压余量不足,或者把抗干扰的X2电容用于阻容降压电路(阻容降压电路中有专用的X2安规电容),由于选型不当,也很容易导致X2安规电容损坏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
